кодировки ВАСЯ ДИАГНОСТ
Скидываем сюда кто какие кодировки знает или видел в нети и свои испытаные... не забывайте подписывать какои автомобиль...                       Auto-Lock (Авт. Блокировка свыше 15 км / ч) включить / выключить
В центральных электрики (мощность транспортного средства) находится VW Polo 6R функция автоматической блокировки включения / выключения
Следующий код должен быть применен:
  1. выберите СТГ 09 (мощность транспортного средства)
  2. СТГ долго кодирование -> функция 07
  3. байт 0
  4. Бит 4 Включить (Автоматическая блокировка активна / отключить Bit 4 Отключение)
Автоматическое складывание зеркал при постановке на охрану
Блок-> 42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область вводим код - 04354 - Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в выпадающем длинном списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку (ближе к концу списка):
(9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8
Изначально там стоит 90, вводим новую кодировку 95 или 99.
90 = это складывание выключено
95 = если нужно активировать складывание при постановке на охрану (удерживая кнопку на ключе 2 секунды)/раскладывание по включению зажигания,
99 = если нужно активировать складывание/раскладывание по открытию водительской двери.
Вся процедура адаптации проводится при включенном зажигании, закрытых дверях и положении джойстика зеркал в "0" и точно работает при использовании Васи версии 15.7
Лично проверено на        Джетте и Тигуане.
Набери в инете кодировки ваг: будешь удивлен. Здесь форума не хватит,чтоб все выложить..
