Toyota LC200 2013 - как разобрать защелку ?
Плату вынул, а она в пластике, как этот пластик аккуратно снять, чтобы до еепрома добраться ?
Машина не заводится, ошибок нет, стартер крутит, но при выкл зажигания и закрытия двери защелка не срабатывает.
И ключи не удаляются\не прописываются.
  • Ответов 55
  • Просмотры 11,6 тыс
Диагностика что говорит ?
ошибок нет
с подобным на камри сталкивался, защелку обнулил и все пошло
но в камри она легче разбирается
а тут не могу до еепрома долезть, не разбирал такую ни разу
Изменено пользователем Sebbat
Фото в студию.
фото чего ? защелки ?
вот
может кто точки подключения еепрома знает ?
Ну дык на контактах и держится. Вон они идут в пластике. Выпаивать с платы и вперед. Только непонятно зачем. В диагностике все видно, а кроме чтения ошибок там еще дата-монитор есть - крайне полезная штука, рекомендую!
в любом случае нужно будет синхронизацию чего-то делать
для этого обязательно все 4 блока синхрить или можно по одному проверять ?
и увижу ли я в каком блоке проблема в дата-мониторе ?
ECU и id box по диагностике сделал синхру - показало ок, значит скорее всего в защелке дело...
Думаю нет там eeprom, какая нибудь дрянь типа ренесанс или фуджи ((
93с46 должен быть, если не ошибаюсь
в камри так было, а у них вроде как везде система одинаковая
Сомневаюсь что в защелке проблема
Спасибо. А что, ай ди бокс ?
А может кто подсказать, в ЭБУ в каком еепроме синхра - в той что по центру или сбоку ?
в центральной синхру (с id box) вижу, только в одной она должна быть ?
Есть там еепром. надо контакты отпаивать .
для понимания процесса
)) знаю что есть, но их там 2 штуки
один с краю, один по центру с краю
и нен адо ничего там отпаивать - крышку открутил и снял с герметика.
просто в одном еепроме синхру вижу, в другом нет
вопрос был - в одном только еепроме синхра ? я так понимаю что да
в остальных блоках синхра есть
изначально была сбита в id box со смартом - поправил
но не заводится, буду тестить как до машины доберусь...
Вы вообще в дебри залезли. Синхронизация ЕСМ - ID Box делается очень просто, 13-4 контакты в DLC-3 (OBD-II) замкнуть и на 30 мин включить зажигание. По поводу синхронизации Smart ECU - ID Box - Steer.Lock ECU ресетится ID Box и сканером делается регистрация ID
Откуда такая интересная картинка.
Если после снятия и подачи питания машина заводится на секунду и глохнет - то дело в синхре блоков, но при этом по-мотору будет висеть ошибка 2799. Вы бы дампы выложили, чтобы предметно посмотреть. Есть возможность завести исключая айдишник вообще, типа без иммо
просто машина не рядом, поэтому проще с блоками работать
id box и ECU сканером тоже можно сделать синхру
по остальным блокам не скажу
сейчас 4 блока считал - синхра везде есть
осталось на машине все это проверить и потестить, может еще в чем дело...
Вы что, серьезно ? Чините машину только по дампам ?
