Только что, kotofei7575 сказал:
Кто делает?
Ничего не делается, тупо маска прибивается и все. Меня так развели на 5к за софт, показал проверенным калибровщикам они сказали тупо маску ошибок прибили.
13 часов назад, undercover сказал:
Ну ка расскажи а как делают твои «проверенные калибровщики»?
лол ска...
Только что, sponsors сказал:
лол ска...
Не надо тыкать! Нет решений ни у кого по отключению вальфаматика, прибитие ошибок это колхоз, как тупила машина так и будет тупить.
Если выставить в максимум открытие, зафиксировать, снять разъём и прошить, то нормально едет авто, нет никаких тупняков, я с рейлоджиком мерил на рабочем и удаленном валваматике — одинаково.
Там дросселирование идет за счет регулируемого подъема впускных клапанов. Тупо прибитие ошибок не поможет, а программно его не реально полностью отключить пока еще. Вариант замена ГБЦ и ЭСУД с проводкой от FE мотора.
1 час назад, sponsors сказал:
C расходом что? Думаю там нормально так хавать стало)))
Ага, расход кстати тоже растет, ставил такие эксперименты на королле, не едет как положено, расход выше но ошибок нету )))) В итоге поменяли вальфаматик потому что клиент его сам отремонтировать попытался ))))
1 час назад, undercover сказал:
теплое с мягким не путай...
это тойота... на них не так как на немцах, этот валваматик нужен только для лучшего наполнения на верхах и только.
вот карта дросселя на прошивке с валваматиком... накуя тогда она нужна если там "дросселирование валваматиком"? :)
  • Upvote 1
https://autodata.ru/article/all/sistema_valvematic/ да простят меня модераторы за ссылку на сторонний ресурс, но человек просто не понимает принципа работы вальфаматика...
запости ещё мануалов тойоты сюда с красивыми картинками... :)
принцип я понимаю, как все это реализовано и для чего - знаю, только в нормальных полноценных системах с непосредственным впрыском топлива (как на немцах). А вот поделку в виде моторов тойота серии FAE считаю полным убожеством с накуй ненужным валваматиком, приделанным туда для понта.
23 минуты назад, sponsors сказал:
С Ваших слов он просто так стоит и ни на что не влияет, я правильно Вас понял (инженеры тойоты дауны)? Я еще раз говорю стирание маски ошибок приводит к тупости и повышенному расходу - это факт, было бы так просто прибивали бы уже это дело все калибровщики, но ни кто не берется - вывод нереально. 1. От него зависит правильная работа VVTI, второе от него же напрямую зависит алгоритм работы АКПП и вариатора. Лично тратил свое время на убийство вальфаматика на авенсис 3, прибили маску ошибок, покатались, не едет, играли рокерным валом, не то, более менее добились результата маска + тюн, но дико вырос расход. Другой пример приведу, приезжает клиент на королле E150, поменял мотор, был FE а впарили ему FAE, при чем FAE реально как новый был, едет хуже чем FE, продавцам написали заключение c описанием принципа работы, клиенту обменяли мотор на FE, машина поехала. Если у клиента денег дофига и он хочет правильно избавиться от регулировки подъема клапанов то только: замена ГБЦ, ЭБУ, (косу возможно менять не придется, на королле коса родная осталась а мотор FAE), лобовая крышка тоже от FE нужна, плюс работа. В остальном или замена вальфаматика или ремонт, все остальное это анонизм.
30 минут назад, undercover сказал:
Вы выставляли вал на полное открытие, стопорили в этом положении и снимали фишку с валваматика?
и при этом он не ехал?
1 минуту назад, sponsors сказал:
Да вроде ехать должен но расход думаю +2-3 литра
12 часов назад, sponsors сказал:
Именно, нет такого подхвата с низов как с рабочим вальфаматиком.
если нет подхвата, то не правильно застопорили вальвоматик, расход особо не меняется +-литр
  • 2 года спустя...
Апну тему.
А кто скажет, в каком точно положении вала максимальное открытие клапанов?
Для конкретики на 3ZR-FAE.
В разных источниках от 1 до 2,8 оборота против часовой от правого упора.
