Toyota Rav4 2010 3ZR-FAE ошибки P2649,P1047
Кто делает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211397
Только что, kotofei7575 сказал:
Кто делает?
Ничего не делается, тупо маска прибивается и все. Меня так развели на 5к за софт, показал проверенным калибровщикам они сказали тупо маску ошибок прибили.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211399
Как до платы добраться? Кусать перемычки и срезать пластиковый корпус?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211411
13 часов назад, undercover сказал:
Ну ка расскажи а как делают твои «проверенные калибровщики»?
лол ска...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211418
Только что, sponsors сказал:
лол ска...
Не надо тыкать! Нет решений ни у кого по отключению вальфаматика, прибитие ошибок это колхоз, как тупила машина так и будет тупить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211420
Если выставить в максимум открытие, зафиксировать, снять разъём и прошить, то нормально едет авто, нет никаких тупняков, я с рейлоджиком мерил на рабочем и удаленном валваматике — одинаково.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211442
Там дросселирование идет за счет регулируемого подъема впускных клапанов. Тупо прибитие ошибок не поможет, а программно его не реально полностью отключить пока еще. Вариант замена ГБЦ и ЭСУД с проводкой от FE мотора.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211443
1 час назад, sponsors сказал:
C расходом что? Думаю там нормально так хавать стало)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211448
Ага, расход кстати тоже растет, ставил такие эксперименты на королле, не едет как положено, расход выше но ошибок нету )))) В итоге поменяли вальфаматик потому что клиент его сам отремонтировать попытался ))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211450
1 час назад, undercover сказал:
теплое с мягким не путай...
это тойота... на них не так как на немцах, этот валваматик нужен только для лучшего наполнения на верхах и только.
вот карта дросселя на прошивке с валваматиком... накуя тогда она нужна если там "дросселирование валваматиком"? :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211452
https://autodata.ru/article/all/sistema_valvematic/ да простят меня модераторы за ссылку на сторонний ресурс, но человек просто не понимает принципа работы вальфаматика...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211456
запости ещё мануалов тойоты сюда с красивыми картинками... :)
принцип я понимаю, как все это реализовано и для чего - знаю, только в нормальных полноценных системах с непосредственным впрыском топлива (как на немцах). А вот поделку в виде моторов тойота серии FAE считаю полным убожеством с накуй ненужным валваматиком, приделанным туда для понта.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211462
23 минуты назад, sponsors сказал:
С Ваших слов он просто так стоит и ни на что не влияет, я правильно Вас понял (инженеры тойоты дауны)? Я еще раз говорю стирание маски ошибок приводит к тупости и повышенному расходу - это факт, было бы так просто прибивали бы уже это дело все калибровщики, но ни кто не берется - вывод нереально. 1. От него зависит правильная работа VVTI, второе от него же напрямую зависит алгоритм работы АКПП и вариатора. Лично тратил свое время на убийство вальфаматика на авенсис 3, прибили маску ошибок, покатались, не едет, играли рокерным валом, не то, более менее добились результата маска + тюн, но дико вырос расход. Другой пример приведу, приезжает клиент на королле E150, поменял мотор, был FE а впарили ему FAE, при чем FAE реально как новый был, едет хуже чем FE, продавцам написали заключение c описанием принципа работы, клиенту обменяли мотор на FE, машина поехала. Если у клиента денег дофига и он хочет правильно избавиться от регулировки подъема клапанов то только: замена ГБЦ, ЭБУ, (косу возможно менять не придется, на королле коса родная осталась а мотор FAE), лобовая крышка тоже от FE нужна, плюс работа. В остальном или замена вальфаматика или ремонт, все остальное это анонизм.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211465
30 минут назад, undercover сказал:
Вы выставляли вал на полное открытие, стопорили в этом положении и снимали фишку с валваматика?
и при этом он не ехал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211468
1 минуту назад, sponsors сказал:
Да вроде ехать должен но расход думаю +2-3 литра
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211470
12 часов назад, sponsors сказал:
Именно, нет такого подхвата с низов как с рабочим вальфаматиком.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211490
если нет подхвата, то не правильно застопорили вальвоматик, расход особо не меняется +-литр
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211509
Может кто то все таки разбирал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1211606
  • 2 года спустя...
Апну тему.
А кто скажет, в каком точно положении вала максимальное открытие клапанов?
Для конкретики на 3ZR-FAE.
В разных источниках от 1 до 2,8 оборота против часовой от правого упора.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1275518
  • 3 года спустя...
О, расскажу свой печальный опыт по Валвематику, длинной в полтора года. Может кому поможет ))) Короче, 1047 ошибка - это ошибка по Валвематику. Ну нет других вариантов.
Первый раз я как все, по привычке - купил б/у вальвематик, поставил - оказался "не рабочий" (благо вернули деньги). ☹️
Потом купил другой б/у - он сломался через 2,5 месяца. А гарантию на б/у дают две недели только. 🤥
Третий раз я блок отремонтировал. Хватило ремонта на 7 месяцев (гарантия - полгода). 😡
Потом решил "разориться" и купить "один раз и навсегда" - новый блок. Начал мониторить рынок. Выбрал по "нижней ценовой границе" за 35 с чем-то тысяч (на коробке из картона написано Тойота/Лекус, маде ин джапан). А вот на самом блоке - вообще никаких логотипов нет (уже надо было задуматься, странно как-то). Только каталожный номер и какой-то кьюэркод. Короче умер он внезапно через 2 месяца. Оказался китайский поддельный valvematic. Гарантии на него нет никакой (вот она - обратная сторона "параллельного импорта"). 🤬
Последний раз купил родной японский, производства Хитачи. Покупал через XX, они отправляют в регионы, но эти блоки есть, да и у ОД Тойоты есть (но у ОД дороже сильно, я к ним ездил). Гарантию дали 3 года. Коробка как и у предыдущего почти, но зато на самом блоке - присутствует логотип Хитачи. В общем, уже год прошло с тех пор. Буду надеяться на лучшее. Нет чтоб сразу последний вариант выбрать? Так нет, всё пытался "сэкономить"! Не повторяйте моих ошибок! Сразу покупайте нормальный новый японский блок от Хитачи. Не важно у кого. Главное - не китайский.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78836-toyota-rav4-2010-3zr-fae-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p2649p1047/page/2/#findComment-1307315
