Opel Astra j 2011
Здравствуйте. Может кто сталкивался,на Opel Astra j 1,4 turbo, глюки с АБС. В модуле АБС имеем три ошибки: пер.лев.датчик,. нет связи с BCM(кузов), нет связи с эбу. По дате вообще весело напряжение скачет от 0.5 до 17 вольт, каждый датчик имеет свою скорость до 140 постоянно меняется. Так же меняются состояние систем АБС.трк.есп.. напряжение на блоке АБС проверено, два Пина. Масса так же есть. Разъемы ЭБУ и BCM чистейший. Пока в раздумьях, куда двигаться. Схема АБС есть а соединения ее с эбу и бсм нет. Прошу схему ,а может и совета
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78838-opel-astra-j-2011/
кан проходит от моторника через абс к бсм. если в бсм обрыв - моторник и бсм друг друга не видят. под руками есть только схемы от круза, там все аналогично астровской
профиль заполните как минимум чтоб помогли
Изменено пользователем Omantik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78838-opel-astra-j-2011/#findComment-1039923
Профиль поправил. Хотелось бы посмотреть схему круза.По схеме АБС Кан ЭБУ и БСМ параллельны и подходят к АБС.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78838-opel-astra-j-2011/#findComment-1039967
Извиняюсь Кан ЭБУ и ТСМ, а БСМ параллельно щитку приборов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78838-opel-astra-j-2011/#findComment-1040190
Вопрос решен. Слетело магнитное кольцо АБС. Тупит сканер vcs ucndas только по блоку АБС, все остальное показывает отлично.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78838-opel-astra-j-2011/#findComment-1045431
