Cenmax ST-7A (NEW) открывает не с первого раза
Доброго дня, господа!
Прошу сильно не пинать, знаю, что cenmax хлам еще тот, что место ему в помойке и "купи нормальную сигнализацию".
Суть проблемы в следующем, все режимы и функции работают хорошо, за исключением одной, на кнопку отпирания/снятия с охраны реагирует не с первого раза, может со второго, а может и с шестого, а иногда с первого бывает. Данная проблема возникает на обоих брелках.
Брелки прописывать заново пробовал.
Кто подскажет, что из компонентов можно проверить и как их идентифицировать?
Блок еще не снимал, не разбирал, но он заведомо сухой, ввиду места его установки.
Может у кого есть схема к этой или подобной сигнализации?
Сигналка стоит на моем личном авто, потому хотелось бы ее отремонтировать.
Изменено пользователем DblMOK
Что означает "остальные функции работают хорошо"?
Как сигналка реагирует на нажатия других кнопок брелка?
На обоих брелках одновременно не работает откр/закр?
В подавляющем большинстве случаев дело в брелках, реже в антенне, ещё реже блок.
Смотрите брелки тем же частотомером, если есть.
Доберитесь до антенного модуля, саму плату осмотрите, прозвоните шлейф..
Схем, кстати, полно в интернете, конкретно под вашу сиггализацию.
Или вам схема чего конкретно нужна? Платы, так я не оч. понимаю, чем она вам поможет; проводов, так и тут вы пишите, что все функции работают нормально.
Абсолютно всё, кроме открывания, работает хорошо. Данная проблема появилась сразу с обоими брелками. Частотомера нет. Функция закрытия работает всегда с первого раза. Проблемы только с открытием, причем обоими брелками.
Если только одна функция не работает, посмотрите на индикацию брелка, всегда ли реагирует на нажатие кнопки. Если все нормально - фактически да, смириться.
У самого на авто стоит такая. Проблема аналогичная. Но с 2 раза открывает. Смирился.
Да уж, в который раз убеждаюсь, что надо сначала проверить всё по максимуму, а потом писать, редко так делаю, но бывает.
Итого, вроде решилась проблема. Разобрал брелок двухсторонний, проверил тестером — кнопка срабатывает не с первого раза.
Разобрал кнопку, почистил контакты — всё заработало с первого раза.
С толку сбило то, что появилась тема сразу на обоих брелках, так как пользовался обоими и оба периодически глючили. Теперь надо во втором кнопку проверить, думаю будет то же самое.
Ситуация примерно такая DЫМОК - вы благодарите на дороге не того кто вас пропустил, а себя, причём смущённо краснея, потому что вы и есть тот спец, который может проехать и сам.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Что бы не плодить тем напишу сюда. Сигналка Cenmax-st-7, отсутствует антенный модуль. Чем можно заменить, есть ли аналог? Спасибо!
как вариант искать родной на разборках    ... можно от тамагавка попробовать
