Костян1986 Опубликовано 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 Доброй ночи ! подскажите l91f что за зверь ? не могу наковырять документацию.. по обвязке подобрался частично но многое не ясно .
Костян1986 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Опубликовано 28 марта, 2017 SC550078MFU42 У меня sc550077mfu42 но это тоже ни чем не помогает datasheeta нигде нет .
AndreyZ95 Опубликовано 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 Блок ABS ковыряешь ?! :) Что имеено неясно ?
Костян1986 Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) Блок ABS ковыряешь ?! :) Что имеено неясно ? наличие внутренней flah и как к ней подобраться чем его шить,входных каналов да и вообще что там на борту , то что он работает с 2 шинами данных это понятно , datasheet бы приобрести . Изменено 30 марта, 2017 пользователем Костян1986
AndreyZ95 Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 наличие внутренней flah и как к ней подобраться чем его шить Может оказаться и маскром , так что и нечего шить ! входных каналов да и вообще что там на борту Вот это вообще не особо интересно ( набор стандартной переферии для процов этого класса) . то что он работает с 2 шинами данных это понятно Что это за новости процессорной архитектуры и с чего это "понятно" ?!
Костян1986 Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Опубликовано 30 марта, 2017 Может оказаться и маскром , так что и нечего шить ! Вот это вообще не особо интересно ( набор стандартной переферии для процов этого класса) . Что это за новости процессорной архитектуры и с чего это "понятно" ?! в обвязке 2 трансивера и с обоих пакеты на 500 kbps есть еще и 3 шина дынных но вот для неё трансивера не нашел точнее его там нет .
AndreyZ95 Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 в обвязке 2 трансивера и с обоих пакеты на 500 kbps есть еще и 3 шина дынных но вот для неё трансивера не нашел точнее его там нет . Видимо всё-таки не "шинаы данных" а CAN шины ! :)) К шине данных процессора никакого отношения не имеют ! Если всё-же речь идёт о кан шинах , одна из них используется как глобальная , а вторая как локальная single master, к которой обычно прицеплен датчик положения руля и ускорений.
Костян1986 Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Опубликовано 30 марта, 2017 Видимо всё-таки не "шинаы данных" а CAN шины ! :)) К шине данных процессора никакого отношения не имеют ! Если всё-же речь идёт о кан шинах , одна из них используется как глобальная , а вторая как локальная single master, к которой обычно прицеплен датчик положения руля и ускорений. Да разумеется can. Да по схеме уже это выяснил что локальная для периферии .
Евгенийtaron Опубликовано 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 доброго времени суток. подскажите занимаюсь починкой блока управления двигателя. неисправен сам центральный процессор SC424001MFC 4632806-P 0E11P, есть варианты замены его на SC424004MFC16 4652977 0F93J, или SC435402MFC16 OL80M. Какой из них может подойти и как вообще узнать возможные другие замены? И нужно ли будет после его замены прошивать процессор?
AndreyZ95 Опубликовано 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 (изменено) доброго времени суток. подскажите занимаюсь починкой блока управления двигателя. неисправен сам центральный процессор SC424001MFC 4632806-P 0E11P, есть варианты замены его на SC424004MFC16 4652977 0F93J, или SC435402MFC16 OL80M. Какой из них может подойти и как вообще узнать возможные другие замены? И нужно ли будет после его замены прошивать процессор? Странный вопрос ... Все эти процы вероятно масочные (то есть не перезаписываемые) , программа "зашита" в них на стадии производства кристалла , как же вы собираетесь их прошивать ?! Ваш исходный проц 0Е11Р похоже вот : E11P MC68HC16Z2 Обычно к нему прилеплена внешняя флэш .. А где проц стоит , не в форде часом ? Изменено 8 ноября, 2017 пользователем AndreyZ95
Евгенийtaron Опубликовано 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 Крайслер стратус движок 2,5л, ну если они не перепрошиваемые, то возможно ли просто заменить проц на другой какие я ранее написал или например MC68HC16Z1? Внешняя память тоже есть на плате. Внешняя память тоже есть на плате.
omdm Опубликовано 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 Со временем пришёл к выводу,что оптимальнее всего использовать детальки из донорских блоков.Отсюда и возникает вопрос.Имея рабочего донора,станете ли вы его перепаивать.Хотя,если есть время и желание гадать почему тарантас при каких то условиях неадекватно работает можно и из бытовой техники детальки поставить.
AndreyZ95 Опубликовано 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) то возможно ли просто заменить проц на другой какие я ранее написал или например MC68HC16Z1?MC68HC16Z1 вместо MC68HC16Z2 ставить это бред , у них переферия встроеная различается - в Z2 в два раза больше RAM и имеется 8Kb ROM , - только MC68HC16Z2 и желательно с той же маской 0E11P И вообще я сомневаюсь , что он сдох , - угробили , так наверное точнее будет , и то не факт. Изменено 9 ноября, 2017 пользователем AndreyZ95
Евгенийtaron Опубликовано 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 Спасибо. Ну проц я прозвонкой обнаружил что 2 аналоговых входа (ДТВ и ДТОЖ) замкнуты внутри самого проца один на "минус", другой на "+5"В. Буду искать значит MC68HC16Z2, да пробовать.
AndreyZ95 Опубликовано 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) Спасибо. Ну проц я прозвонкойОчень сомневаюсь в корректности ваших "измерений" ! Какие именно пины проца ? Сколько выводов всего у проца , 132 или 144 ? обнаружил что 2 аналоговых входа (ДТВ и ДТОЖ) замкнуты внутри самого проца один на "минус", другой на "+5"В.Если они всё-же пробиты , - причина во вмешательсве в блок (именно ВНУТРЬ блока) шаловливых ручек. Снаружи , никакими средствами спалить их нереально ! Буду искать значит MC68HC16Z2, да пробовать.Проще наверное дейсвительно с донора воткнуть...... Или блок купить. Изменено 9 ноября, 2017 пользователем AndreyZ95
Евгенийtaron Опубликовано 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 Ну в блоке уже до меня перепаивали микросхему памяти, и машину брал уже с ошибками. В проце 132 ножки, пробиты 45 и 46 ножки
AndreyZ95 Опубликовано 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 не могу фотку проца загрузить Не нужно !
