Привет !
Машина заводится.
Нет связи с приборкой и моторником.
АБС ругается на сенсор скорости, передний левый. Коммуникация не стабильная, часто отключается.
Аирбаг ругается на связь по кану.
Моторник сименс. К линия не подключена.
Отключал АБС и радио - не помогло.
После отключил и подушки и комфорт - тоже без результата.
Пробовал подключатся к приборке на прямую к к-линии, молчит. Смотрел вольтаж при запросе - вольтаж прыгает.
Подскажите знающие.
Запутался я.
В ОБД имеется кан шина - связана только с прибором. Она меня тревожит.
По моему не должно ее там быть на этой модели.
Должна она там быть! Может приборка не родная? Эмулятора иммо не видно? Моторник по кану общается, а АБС по к-линии, поэтому только АБС и видит!
Вся машина по к-лайну читается, шина на разъёме там как ежу футболка. Магнитола родная?
Привет !
Машина заводится.
Подскажите знающие.
Запутался я.
Всё работает через приборку,Van шина и CAN .Проверьте сопротивление на шине и саму приборку (может не пропай).Вот схема с даты vw.rar .
Машина у меня в первые. Емулятора нет. Открыл доску: Лампочки АБС ЕСП и подушек заклеены. Родная ли приборка не знаю. Не думаю что в этом дело.
Всё работает через приборку,Van шина и CAN .Проверьте сопротивление на шине и саму приборку (может не пропай).Вот схема с даты attachicon.gifvw.rar .
Сопротивление на пассате только в одном модуле?
Приборка-то показывает что-нибудь? Из-за чего вообще сыр-бор?
Нет там CAN шины. Муляж, а точнее задел на будущее, который в этой модели реализован не был.
Все диагнозится по К линии. Нестабильная связь может говорить о качестве адаптера (или настройке программы или COM порта), часто подсаживает K линию неисправный блок АБС, магнитола или аирбэг. Еще рекомендую проинспектировать жгут проводов под ногами водителя, там часто бывает озеро воды, которая попадая на разьем БК, создает паразитные сопротивления, в т.ч. на К линии.
Изменено пользователем AWAS
Моторник без к-линии! Как с ним без кан-шины  будешь общаться?
На столе проверил сопротивление приборки 2,4кОм.
Пайка в порядке.
Кан шина с разёма диагностики подключена к белой релюшке.
К линия с разёма диагн. на  приборке прозванивается.
В соседней мастерской меняли прокладку по головку. Собрали, чек горит, давай подключатся а там фига. Вот и попала ко мне.
Около бкока комфорта тоже порядок. К линия не просажена. Подтяжка на плюс как и должно быть. Диагностика дёргает нормально.
уномоменто, AWAS имеет в виду что кан шина с разёма диагн. на приборку не используется, а модули то между собой по кану общяются.
У кого ельза под рукой?
Какое предназначение: Пин но.10 в синем разёме(T32a/10)?
Ну так моторник будешь диагностировать   через приборку по к-линии что ли ( при условии, что всё работает и диагностическая сан-шина муляж)? Это был ,наверное, первый гетвей - диагностика моторника через приборку!
Вспомнил что у соседа машина такая на разборке. Мотор только 2,3.
Моя доска V08, у донора V05. Поставил и заработала диагностика.
И как приборку теперь подружить с машиной...
Изменено пользователем Эгил
Не верю, что на моторнике нет К линии. Плохо ищете.
Дампы 93С86 перелить из одной в другую.
Поставить приборку которая подходит как замена, а потом подружить.
А еще в приборке можете MEGAMOS поменять, диагноза через нее идет.
Чек сбросиь
Если ТС скажет какой мотор стоит -  проверь в Эльзе _ у некоторых реально нет!
Эгил - сбрось чек с этой приборкой и отдай как было или это уже новая тема!
Да AZM скорее всего. Все там есть.
ALZ мотор 1.6. Ребят, не просто так говорю, пальчиками прощупал.
