sped boy Опубликовано 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 вечер добрый! мужики нужна помощь.ваз 21099 под управлением январь 5.1(61) проблема такая нет искры в 2 и 3 цилиндре но работаю форсунки,искра есть в 1 и 4 но форсунки дают впрыск при начале прокручивания а потом сухо.проводка прозванивается и без КЗ,иммо не активно.пробывал перешивал блок на я5.1.1-71 и ставить на другое авто,машина работает как часы.
JohnFirst Опубликовано 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 Модуль зажигания подкинуть не пробовал?
sped boy Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Опубликовано 29 марта, 2017 первым делом начал менять модуль.на колодке на контакте 1 и 4 цилиндра 1.5 вольта на 2 и 3 0.4 вольта. больше смущает тот факт что на другом авто но только с прошивкой под 5.1.1-71 все работает исправно.
sped boy Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Опубликовано 30 марта, 2017 спасибо за помощь!!!!за пол года на этом форуме ни чего не изменилось.
Tumaster Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 спасибо за помощь!!!!за пол года на этом форуме ни чего не изменилось. Воэьми осцилограф и смотри на модуле сигнал с ЭБУ если сигнал есть то дело в модуле Чудес не бывает, проверь модуль на другом авто и все станет ясно
sped boy Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Опубликовано 31 марта, 2017 да не в модуле было дело,нет искры на противоположных цилиндрах нет форсунок. человеку который пилит шкивы и считает что это круто надо руки отбить,мало того на машинке осталось три сигнализации,заводской иммо,так еще уебан и шкиф в двух местах вырезал.замена шкива решила проблему.
