Двух режимные на Bosch 1.5.4
А на БОШ 7.9.7 такие бывают?
  • Ответов 93
  • Просмотры 29,6 тыс
  • ад откат возможен, переключатель для того и служит чтобы переключать прошивки Прошу прощения, я наверно неправильно выразился, не будит ли ошибки при включении переключателя при работе блока с оди
бывают
бывают
а бесплатные есть у кого?можете скинуть? попробывать как машина себя будет вести...
бесплатных нет.
Печально
Здравствуйте ! подскажите кто знает - ваз 2109 инжекторная 2001г стоит гбо. - как перепрошивать комп под вал 10,63 подъем ? на газе это отразится - и будет ли работать на газу ? и еще ? когда гбо ставят в мозгах что либо меняют ?
Всем доброго дня. Почему не могу скачать файлы? Скиньте пожалуйста схему доработки бош 1.5.4 на мыло moover@inbox.ru. Заранее спасибо.
и профиль заполните до конца,тут этого не любят...
комп перешивать под вал нужно прошивкой под этот вал.на газе работать будет.для работы на газе нужно ставить двухрежимку бенз+газ,две разные прошивки одна для работы на бензине другая на газе.в газовой части изменен уоз во всех режимах,по вкусу отключено топливо(бензин)програмно.
  • 5 месяцев спустя...
люди подскажите как поправить стандартную M1D13T64 для гбо (чтобы записать её как 2 режим)-отключить бензонасос и форсы есть необходимость?
Всем доброго дня. Подскажите "чайнику" на ходу можно переключаться с одной прошки на другую?
Или надо останавливаться и глушить мотор,может есть какие-то условия для корректного переключения прошивок?
при создании двухрежимки с помощью программы "bosch 2 in 1" точно можно на ходу. про другие варианты не скажу, так как не пробовал.
Спасибо!
Тоже думаю ставить двухрежимную,пока собираю инфу что и как
стоит eprom m27c1001 переключается режимы адресом А16 блок 40 . как правильно залить прошки.
  • 6 месяцев спустя...
M1V13T64m
Привет) а у тебя нет двухрежимки на основе M1V13T64m для ГБО?
И еще вопрос, какими прогами пользуешься для редактирования прошивок BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020-70? Если можно полный список пожалуйста, хочется создать что нибудь свое. С моей стороны обещаю поделиться своими прошивками.
  • 7 месяцев спустя...
Здрасти всем. Хочу попробовать двухрежимку дак опять стопор :blink: Здесь есть прошивка DINAMIC__ECONOM но оно одна, т.е. заливаю ее ставлю переключатель(соответственно доработов блок) и вуаля! Я правильно понял?
P.S. Да кстати заливать будут "тритоном"
Изменено пользователем kuzmitch
всем привет. а можно прошивку под метан бош 1.5.4 8 кл
Есть под нитрометан, профиль бы заполнить???
