Опубликовано 1 июня, 201213 г. бывают а бесплатные есть у кого?можете скинуть? попробывать как машина себя будет вести...
Опубликовано 30 июня, 201213 г. Здравствуйте ! подскажите кто знает - ваз 2109 инжекторная 2001г стоит гбо. - как перепрошивать комп под вал 10,63 подъем ? на газе это отразится - и будет ли работать на газу ? и еще ? когда гбо ставят в мозгах что либо меняют ?
Опубликовано 17 июля, 201213 г. Всем доброго дня. Почему не могу скачать файлы? Скиньте пожалуйста схему доработки бош 1.5.4 на мыло moover@inbox.ru. Заранее спасибо.
Опубликовано 17 июля, 201213 г. http://www.chiptuner.ru/content/ecu_add/ думаю поможет http://chip-tun.ru/index.php?newsid=5 http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Опубликовано 10 августа, 201213 г. и профиль заполните до конца,тут этого не любят... Здравствуйте ! подскажите кто знает - ваз 2109 инжекторная 2001г стоит гбо. - как перепрошивать комп под вал 10,63 подъем ? на газе это отразится - и будет ли работать на газу ? и еще ? когда гбо ставят в мозгах что либо меняют ? комп перешивать под вал нужно прошивкой под этот вал.на газе работать будет.для работы на газе нужно ставить двухрежимку бенз+газ,две разные прошивки одна для работы на бензине другая на газе.в газовой части изменен уоз во всех режимах,по вкусу отключено топливо(бензин)програмно.
Опубликовано 19 января, 201313 г. люди подскажите как поправить стандартную M1D13T64 для гбо (чтобы записать её как 2 режим)-отключить бензонасос и форсы есть необходимость?
Опубликовано 7 марта, 201312 г. Всем доброго дня. Подскажите "чайнику" на ходу можно переключаться с одной прошки на другую? Или надо останавливаться и глушить мотор,может есть какие-то условия для корректного переключения прошивок?
Опубликовано 7 марта, 201312 г. при создании двухрежимки с помощью программы "bosch 2 in 1" точно можно на ходу. про другие варианты не скажу, так как не пробовал.
Опубликовано 7 марта, 201312 г. при создании двухрежимки с помощью программы "bosch 2 in 1" точно можно на ходу. про другие варианты не скажу, так как не пробовал. Спасибо! Тоже думаю ставить двухрежимную,пока собираю инфу что и как
Опубликовано 9 августа, 201312 г. стоит eprom m27c1001 переключается режимы адресом А16 блок 40 . как правильно залить прошки.
Опубликовано 9 марта, 201411 г. M1V13T64m при создании двухрежимки с помощью программы "bosch 2 in 1" точно можно на ходу. про другие варианты не скажу, так как не пробовал. Привет) а у тебя нет двухрежимки на основе M1V13T64m для ГБО?
Опубликовано 10 марта, 201411 г. при создании двухрежимки с помощью программы "bosch 2 in 1" точно можно на ходу. про другие варианты не скажу, так как не пробовал. И еще вопрос, какими прогами пользуешься для редактирования прошивок BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020-70? Если можно полный список пожалуйста, хочется создать что нибудь свое. С моей стороны обещаю поделиться своими прошивками.
Опубликовано 1 ноября, 201411 г. Здрасти всем. Хочу попробовать двухрежимку дак опять стопор Здесь есть прошивка DINAMIC__ECONOM но оно одна, т.е. заливаю ее ставлю переключатель(соответственно доработов блок) и вуаля! Я правильно понял? P.S. Да кстати заливать будут "тритоном" Изменено 1 ноября, 201411 г. пользователем kuzmitch
