Двух режимные на Bosch 1.5.4
А на БОШ 7.9.7 такие бывают?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-306051
  • Ответов 93
  • Просмотры 30,1 тыс
  • ад откат возможен, переключатель для того и служит чтобы переключать прошивки Прошу прощения, я наверно неправильно выразился, не будит ли ошибки при включении переключателя при работе блока с оди
бывают
а бесплатные есть у кого?можете скинуть? попробывать как машина себя будет вести...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-306149
бесплатных нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-306170
Печально
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-306548
Здравствуйте ! подскажите кто знает - ваз 2109 инжекторная 2001г стоит гбо. - как перепрошивать комп под вал 10,63 подъем ? на газе это отразится - и будет ли работать на газу ? и еще ? когда гбо ставят в мозгах что либо меняют ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-314877
Всем доброго дня. Почему не могу скачать файлы? Скиньте пожалуйста схему доработки бош 1.5.4 на мыло moover@inbox.ru. Заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-318839
Слежу за темой... Набираю сообщения)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-325047
и профиль заполните до конца,тут этого не любят...
комп перешивать под вал нужно прошивкой под этот вал.на газе работать будет.для работы на газе нужно ставить двухрежимку бенз+газ,две разные прошивки одна для работы на бензине другая на газе.в газовой части изменен уоз во всех режимах,по вкусу отключено топливо(бензин)програмно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-325091
  • 5 месяцев спустя...
люди подскажите как поправить стандартную M1D13T64 для гбо (чтобы записать её как 2 режим)-отключить бензонасос и форсы есть необходимость?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-381952
Всем доброго дня. Подскажите "чайнику" на ходу можно переключаться с одной прошки на другую?
Или надо останавливаться и глушить мотор,может есть какие-то условия для корректного переключения прошивок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-402910
при создании двухрежимки с помощью программы "bosch 2 in 1" точно можно на ходу. про другие варианты не скажу, так как не пробовал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-402914
Спасибо!
Тоже думаю ставить двухрежимную,пока собираю инфу что и как
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-402922
стоит eprom m27c1001 переключается режимы адресом А16 блок 40 . как правильно залить прошки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-458697
  • 6 месяцев спустя...
M1V13T64m
Привет) а у тебя нет двухрежимки на основе M1V13T64m для ГБО?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-552405
И еще вопрос, какими прогами пользуешься для редактирования прошивок BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020-70? Если можно полный список пожалуйста, хочется создать что нибудь свое. С моей стороны обещаю поделиться своими прошивками.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-552796
  • 7 месяцев спустя...
Здрасти всем. Хочу попробовать двухрежимку дак опять стопор :blink: Здесь есть прошивка DINAMIC__ECONOM но оно одна, т.е. заливаю ее ставлю переключатель(соответственно доработов блок) и вуаля! Я правильно понял?
P.S. Да кстати заливать будут "тритоном"
Изменено пользователем kuzmitch
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-675766
всем привет. а можно прошивку под метан бош 1.5.4 8 кл
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-675973
Есть под нитрометан, профиль бы заполнить???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-bosch-154/page/4/#findComment-676007
