Ребята помогите пожалуйста !! Ошибка B1094. Блок Takata. Стираю, через километров пять появляется снова.
Что за ошибка? не могу найти описание.
Боковая (в спинке сиденья) пассажира ? Стоит такая ?
Нет боковой
Дампы то хгде?
Чем смотришь ?
Чем смотришь ?
scandoc
Была такая ошибка из за мойки и сухой туман. Так этот туман глицериновой пленкой на разъем у блока срс сел который на пассажирский аирбаг идет он там один
Понятно. Вот на блоке только и не смотрел разъем. Посмотрю , отпишусь...
Офицалы решили вопрос заменой блока airback по гарантии.
Тема закрыта.
эти "такаты" на приорах умирали, как мухи.
  • 11 месяцев спустя...
Таже беда, что и автора темы. Где это блок стоит что-бы контакты проверить?
На полу под печкой
Изменено пользователем shadows
На полу под печкой
Снял туннель боковые накладки не вижу под печкой да и проводов нет. В руководстве по ремонту весты тоже не нашел ничего о блоке SRS. Проверил предохранитель - живой.
Не под печкой он, а под ручником точнее под шумкой.
Кто может помочь с ремонтом блока srs vesta, установлено 2 подушки.
https://ibb.co/gVnLnH
Изменено пользователем ura12345678
читай блок
  • 6 месяцев спустя...
та же ошибка, машина не на гарантии
Мне поменяли по гарантии блок гланас, проблема ушла.
