Опубликовано 1 апреля, 20178 г. Ребята помогите пожалуйста !! Ошибка B1094. Блок Takata. Стираю, через километров пять появляется снова. Что за ошибка? не могу найти описание.
Опубликовано 2 апреля, 20178 г. Автор Боковая (в спинке сиденья) пассажира ? Стоит такая ? Нет боковой
Опубликовано 3 апреля, 20178 г. Была такая ошибка из за мойки и сухой туман. Так этот туман глицериновой пленкой на разъем у блока срс сел который на пассажирский аирбаг идет он там один
Опубликовано 3 апреля, 20178 г. Автор Понятно. Вот на блоке только и не смотрел разъем. Посмотрю , отпишусь...
Опубликовано 19 апреля, 20178 г. Автор Офицалы решили вопрос заменой блока airback по гарантии. Тема закрыта.
Опубликовано 9 апреля, 20187 г. Таже беда, что и автора темы. Где это блок стоит что-бы контакты проверить?
Опубликовано 9 апреля, 20187 г. На полу под печкой Снял туннель боковые накладки не вижу под печкой да и проводов нет. В руководстве по ремонту весты тоже не нашел ничего о блоке SRS. Проверил предохранитель - живой.
Опубликовано 10 апреля, 20187 г. Кто может помочь с ремонтом блока srs vesta, установлено 2 подушки. https://ibb.co/gVnLnH Изменено 10 апреля, 20187 г. пользователем ura12345678
Опубликовано 25 октября, 20187 г. та же ошибка, машина не на гарантии Мне поменяли по гарантии блок гланас, проблема ушла.
