Lexus NX 300h 2016
После угона машина не видит ключи,с Течстрим ошибки не видит.Попробовал с "оперативно" устройство не получаетса контакт идет но машина не заводитса.
Зажигание идет рулевая защелка не сработавает
А какое именно оперативное устройство?
Оно на телефон похожит заводилка или там что нибуд назьйваетса.
Изменено пользователем Jordan781
Зажигание то включилось или нет?
Зажигание идет толкова с оперативной прибор с родной ключ не идет
Ну либо ключи туда свои вписали, либо смарт блок заменили. Либо тоета еще что-то придумала интересное))
Ето что сделал - откроил иммик там лежит еепром 93С56,рулевая защелка тоже на столе лежит со смарт блокам можно ресетит толко иммик другие блоки нужно ли что нибуд сделат?Въйложу фаил из иммик.
NX_93c56B.bin
3 ключа в нем. В смарт блоке сколько ключей?
Два с Течстримом так показало что два ключа прописани
Ну значит оно уже не засинхрено. Пробовать ресетить идкоде. Вопрос попросит ли смарт при синхре все ключи что в него прописаны или нет.
Ето прочитал из епром которой находитса на смарт блоке 93С66
NX_SMART.bin
Телефон засинхрить не даст, он постоянно ломится к Smart ECU, по этому его тяжело использовать в качестве эмулятора и и синхрить течстримом, а вот добавить ключ сможет.
Похоже чужой смарт блок или 'бутерброд' отработал, хотя я кол-во ключей не переписываю
В смарте тоже три ключа, только на последнем кнопки не нажимали...
Изменено пользователем ovs
И так в конце что нужно сделат для прописат ключи?
Ресет смарта, id +отстой для синхры с моторником и защёлкой
Изменено пользователем x300c
Смарт блок не могу ресетит там ключи в проце лежит как ето сделат?
Ну автор пишет что течстрим кажет 2 ключа в смарте. Смарт интересно пишет ключи. он при привязке вписывает все что нужно в себя, но если что-то пошло не так (ну например ИД коде не родной) смарт не правит количество ключей у себя. Посему ключ как бы вписан, но юзатся не будет блоком. Возможно тут это и произошло, данные вписались, а толку нету.
Ту автор, ну тут ситуация сложная. Я не использовал всякие телефоны и прочее, но знающий человек говорит что не присинхрит телефон ИД. А без синхры с ИД ключ не пропишется никак. Из вариантов - ресет ИД коде и ищи Tango
Ну а кто тогда переписал ид коде? Там явно три ключа. Если сделать чистым ид, то он пропишется при дописке ключа. Танго - безусловно решит этот красивее, но тут думаю телефона будет достаточно.
Спасибо все,завтра на машини буду и попробовам прописат ключи.
Ну а где гарантия того что смарт блок родной от авто? Автор включил же зажигание, но мотор не поехал, защелка молчит... течстрим кажет 2 ключа, в ИД коде их 3. Возможно смарт блок уже не родной там.
Изменено пользователем homer111
