После угона машина не видит ключи,с Течстрим ошибки не видит.Попробовал с "оперативно" устройство не получаетса контакт идет но машина не заводитса.
Оно на телефон похожит заводилка или там что нибуд назьйваетса.
Изменено пользователем Jordan781
Ну либо ключи туда свои вписали, либо смарт блок заменили. Либо тоета еще что-то придумала интересное))
Ето что сделал - откроил иммик там лежит еепром 93С56,рулевая защелка тоже на столе лежит со смарт блокам можно ресетит толко иммик другие блоки нужно ли что нибуд сделат?Въйложу фаил из иммик.
NX_93c56B.bin
3 ключа в нем. В смарт блоке сколько ключей?
Два с Течстримом так показало что два ключа прописани
Ну значит оно уже не засинхрено. Пробовать ресетить идкоде. Вопрос попросит ли смарт при синхре все ключи что в него прописаны или нет.
Ето прочитал из епром которой находитса на смарт блоке 93С66
NX_SMART.bin
Телефон засинхрить не даст, он постоянно ломится к Smart ECU, по этому его тяжело использовать в качестве эмулятора и и синхрить течстримом, а вот добавить ключ сможет.
Похоже чужой смарт блок или 'бутерброд' отработал, хотя я кол-во ключей не переписываю
В смарте тоже три ключа, только на последнем кнопки не нажимали...
Изменено пользователем ovs
Ресет смарта, id +отстой для синхры с моторником и защёлкой
Изменено пользователем x300c
Смарт блок не могу ресетит там ключи в проце лежит как ето сделат?
Ну автор пишет что течстрим кажет 2 ключа в смарте. Смарт интересно пишет ключи. он при привязке вписывает все что нужно в себя, но если что-то пошло не так (ну например ИД коде не родной) смарт не правит количество ключей у себя. Посему ключ как бы вписан, но юзатся не будет блоком. Возможно тут это и произошло, данные вписались, а толку нету.
Ту автор, ну тут ситуация сложная. Я не использовал всякие телефоны и прочее, но знающий человек говорит что не присинхрит телефон ИД. А без синхры с ИД ключ не пропишется никак. Из вариантов - ресет ИД коде и ищи Tango
Ну а кто тогда переписал ид коде? Там явно три ключа. Если сделать чистым ид, то он пропишется при дописке ключа. Танго - безусловно решит этот красивее, но тут думаю телефона будет достаточно.
Ну а где гарантия того что смарт блок родной от авто? Автор включил же зажигание, но мотор не поехал, защелка молчит... течстрим кажет 2 ключа, в ИД коде их 3. Возможно смарт блок уже не родной там.
Изменено пользователем homer111
