Опубликовано 2 апреля, 20179 г. comment_1042348 Доброго времени суток. Не могу продиагностировать опендиагом ( бесплатным) 21102 . комплектацию видит ( САОУ/САУКУ ) а ЭБУ в упор отказывается видеть. Также не видит опендиаг мобайл в связке с андроидом - пишет "установлена связь с OBD II" а через некоторое время - нет связи с ЭБУ. Подскажите в каком направлении двигаться. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 20179 г. comment_1042368 провод к-лайн смотреть где в разрыве, или поменять способ связи в программе, с бошем способ связи другой нужен Изменено 2 апреля, 20179 г. пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/#findComment-1042368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 20179 г. comment_1042373 C компа пробуй опендиагом к-лайном, и скорость в свойствах ком порта уменьши Изменено 2 апреля, 20179 г. пользователем smartcar057 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/#findComment-1042373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 20179 г. comment_1042376 Для начала надо ка линию прозвонить, от эбу до диагностического разъёма, может фишка с апиэски снята, если да перемычку 9 и 18 контакт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/#findComment-1042376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 20179 г. comment_1042381 Бортовик откинуть))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/#findComment-1042381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 20179 г. Автор comment_1042444 бортового компьютера нет. перемычку на 9 и 18 контакт на каком разъеме ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/#findComment-1042444 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 20179 г. comment_1042447 На разъёме апиэс. Или иммобилайзер , одно и тоже. Изменено 2 апреля, 20179 г. пользователем toliknabokin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/#findComment-1042447 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 20179 г. comment_1042477 На столе эбу подключить,если не поможет.замена драйвера к-лине Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/#findComment-1042477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 20179 г. comment_1042564 ну так победил? там тебе вся октя с казом п..сом подсказывает... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/#findComment-1042564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 20179 г. comment_1042568 Найди Графа, он как раз рядом с тобой живёт. Он поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/#findComment-1042568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 20179 г. comment_1042889 Доброго времени суток. Не могу продиагностировать опендиагом ( бесплатным) 21102 . комплектацию видит ( САОУ/САУКУ ) а ЭБУ в упор отказывается видеть. Также не видит опендиаг мобайл в связке с андроидом - пишет "установлена связь с OBD II" а через некоторое время - нет связи с ЭБУ. Подскажите в каком направлении двигаться. Спасибо. в основном блок иммо виноват или борт. комп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/#findComment-1042889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 20179 г. comment_1043016 так чувак все чинит. пропал однако..иммо ищет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/#findComment-1043016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 20179 г. comment_1043466 Несколько вариантов: Блок АПС4 он же блок иммо, снять фишку и поставить перемычку между 9 и 18 контактом. Ошибиться сложно, так как еслм обратной стороной смотреть то пина даже не будет. Дпунрй вариант это бортовой компьютер, но его нет, по этому его откидываем сразу. Третий вариант это обрыв провода к-лайн, но это маловероятно. И наконец 4ый-В настройках опендиага выбрать настройку скорости автоматически, и перед каждым подключением делать ее подстройку, что почти на 100% уверен решит проблему с подключением. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/#findComment-1043466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 20179 г. comment_1043494 Вся тема анекдот кокой-то )) ТС шесть лет на форуме Авто БК + 8 лет на Окте ...к униТАЗу подключиться не может )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/#findComment-1043494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 20178 г. Автор comment_1046072 Спасибо всем, проблема решилась давно и просто)) Всем спасибо)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/#findComment-1046072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 20178 г. comment_1046083 было бы неплохо написать, каким образом решилась проблема, а то интересно.. )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/#findComment-1046083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 20178 г. Автор comment_1046196 Перемычка на иммо решила все проблемы)) всем спасибо)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79039-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-21102/#findComment-1046196 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
