ваз2110 нет упровления на рхх электро проводку до эбу проверил все ок.. вопрос какая деталь отвечает за упровление рхх в эбу эбу vs 5.1 BOSCH 2123-1411020-10
http://i037.radikal.ru/1001/23/6b1da6518d8b.jpg               вот фото эбу
С чего вы взяли, что нет ?
SAF C509 -  самый мощный процессор в семействе C500 полностью программно совместим со стандартом 80С52, рабочим циклом 375 нс на частоте16 МГц. Его особенностями являются: мощный арифметический процессор, 15-канальный 10-разрядный АЦП, встроенный начальный загрузчик для поддержки программирования внешней Flash-памяти объемом до 64 Кбайт.
29F200BB - 2 Mbit Flash Memory. В ЭБУ VS5.1 используется только половина объема памяти (128К), адресная шина A16 посажена на массу.
AM29F010 - 1 Mbit Flash Memory. Производство AMD. При установке аналога другого производителя - блок не будет выходить в режим программирования.
TLE 6220GP - 4 ключа с SPI
TLE 6230GP - Последовательное управление на 8 ключей (SPI)
TLE 6240GP - Последовательное управление на 16 ключей (SPI). Прямое параллельное управление 8 каналами для приложений с широтно-импульсными сигналами. Форсунки, зажигание и все остальное висит на нем.
24C04  - микросхема SERIAL EEPROM. 512 байтов. В нее прописываются данные по иммобилизации контроллера и появился VIN-номер.
TLE 4729 - микросхема для управления шаговым двигателем - регулятором холостого хода. Появилась драйверная диагностика.
HIP9010 - микросхема обработки сигнала с датчика детонации и алгоритма обнаружения детонации.
8025 - преобразователь импульсов от датчика положения коленвала.
L9637 - (VS5.1) специальная микросхема формирования обмена по K-line.
MC33199 - (Январь 5.1) специальная микросхема формирования обмена по K-line.
74HC573 - 8 регистров - защелок. Фиксирует 8 младших адресов для 29F200.
TLE 4267 - Управляемый 5-ти вольтовый стабилизатор.
дст 10 проверял   на исполнительном механизми в ней есть такая функция... а рхх ноль внимания
Может РХХ под замену.
Если нету управления то проблема в компе просто микруха улетела вот и не работает а бывает микруха работает на половину , например задвигает регулятор.
а вы сигналы осциком смотрели ?
вот я и хочю узнать что за микруха..    как выглядет и название ие...
Так вам выше все уже написали.
Уточните по конкретнее, какой ЭБУ точно,  все таки VS5.1 или BOSCH 2123-1411020-10? У них разные подкл. по РХХ.
ВТОРОЕ ФОТО СОВПОДАЕТ
А проводка то какая тогда?
ДСТ 10. подключяется через програму VS5.1... а на эбу маркировка  BOSCH 2123-1411020-10.       подключяюсь дст10  делаю исполнительные миххонизмы вентелятор форсы искра и т.д все сробатывает а вот рхх нехотит
Ну так если это блок BOSCH 2123-1411020-10., а проводка от 2110, так он и не будет работать. Вообще проблемма то как началась?,
человек купил два дня назад авто ваз2110 год1999  и у не го поперло не заводится это зделали проводка на дк... теперь запускается при ножатие на педаль и держит обороты.. у хозяена спрашеваю дросель смотрели он говорит да и дхх поменяли  но я туда сразу смотрю дросель на герметике  и не сильно грязныи.. откручеваю дхх смотрю а он задвинут до конца как с магазина когда новыи береш
ДСТ выбирал как атвтоопределением? МП7.0 вкладкой не пробовал взять? Да, в итоге, прошивка то какая?
Изменено пользователем Mixa00800
ДСТ выбирал как атвтоопределением? МП7.0 вкладкой не пробовал вавто
авто опредиление не пашло.. все пробывал но каректно деогносстировал  5.1
прошивку не записал хозяин с блоком на разборку поехал
Прикольно будет, микруху поменяете, а дело не в ней окажется. Определитесь, какой именно блок, а то гадать долго прийдеться.
сеичас поиду по проводки ишее раз все проверю
тут блок BOSCH 2123-1411020 ... по проводам рххА на 4 контакте. рххВ на26 контакте. рххС на 21 контакте.рхх Д на29 контакте
