ВАЗ 2115 (АП 2115-3801010-01) внутри PIC12F629, как быть?
Эта схема не меняет пробег, а только сбрасывает ПИК, если повезет в ноль.... Дальше моталочкой до нужного значения.....
Не, этот вариант уж слишком "унизителен для коллектива" МЖв..©
Так не хотелось покупать по-шку, млин....
Изменено пользователем gearbox
  • Ответов 88
  • Просмотры 24,7 тыс
Очень давно...вот,ваша схемка тоже здесь есть
А что толку то, чуть модифицирована схема, но принцип тот же - сброс в 0 и намотка....
Где-то по форумам встречал прошивку атмеги,можно и ПО сваять
Нет, в комбисете заявлена прямая установка пробега, как в ампроге и по-шке.
Да, курва, индикаторов для  него и для ампрога  купить нереально. А схема и прошивка лежит на фрикерклубе свободно.
К тому же оставшийся функционал этих двух  прогеров  дублирует то, что я легко делаю вручную с хпрогом.
индикаторы и детали можно купить в Чип и Дип или в других конторах
спаять можно  на "коленках" за один вечер ,потом перенести на печатку
Хорошо конечно идти к своей цели, но в этом бизнесе не вложив бабла -- ни как.....(лузером будишь)
Изменено пользователем qwert3433
Всё реально, Али-бабу, еще ни кто не закрывал. Вся комплектация стоит 3 копейки, было бы желание.....
По адаптеру комбисета мысли будут?
Тазики как то до нас не доехали, но очень хотелось бы глянуть цитату из этого Кобисета, по прямой установке нужного пробега в панелях на ПИКе.
Можно ссылку.....
Можно ссылку.....
Попробую прикрутить филе пдф
Там прогер коннектится к тем же точкам, что и ампрог. И это не намотка
COMBISET PLUS (версия для спец. адаптера).pdf
Так где же тут 555 таймер? Тут ПИК стоит, со своей прошивкой.....
А мы говорили про выложенные выше схемы.
номер доски какой? кроме того что там установлен контроллер микрочип ни хрена не понял. от правильного ответа многое зависит.
555 таймер стоит в схеме-заменителе оригинального адаптера. Я её уже выкладывал. Но по той схеме из 555 идут только импульсы сброса.
номер доски какой? кроме того что там установлен контроллер микрочип.
Микрочип стоит не в доске, а в адаптере.
Про ту схему и разговор шел. Вобщем вопрос как то выеденного яйца не стоит, долго дисскутируем, а решение одно - просто вложится!
В АП шном щитке то же пик стоит, про него и спрашивал desufa
Изменено пользователем autodamp
доска на каком конкретно пикаре собрана?
PIC12F629 две штуки, написано же в названии темы,  и чо?
Так та схема на пике  изменяет пробег за один клик, а на 555-м таймере этого не делает. Может там ошибка и надо подмешать сигналы резисторами, как и в схеме на пике?
если бы у тебя доска была собрана на 629м, темы бы не было. эти доски собирались на 508, 509 и на 12с519.
Завтра на работе посмотрю и уточню, на каких пиках собирались АП панели. У меня есть парочку битых. А это действительно как-то поможет моему вопросу?
