Всем привет.Авто Кия Соренто,2012 года,старт стоп.Ситуация следующая.Человек приехал и больше не завёл авто.При нажатие на кнопку дажен зажигание не включается,на приборке только надпись и жёлтая машинка загорается.Из смарт приемника вонизма горелым.Кто сталкивался с данной проблемой?Фото прилогаю.
Там горелым воняет куда смарт вставляеться
Достань ключ из слота. и пару раз нажми на кнопку старт стоп - когда не видит ключа то около слота будет моргать зеленый светодиод ( типа просит ключ/) если нет этого и тем более горелым. кроме отвертки пока никто не поможет. и вин нужен корейский для калькуляции пина, если перепрограммировать будешь
Я так понимаю фраза:Кроме отвёртки ничего не поможет,вы имели в виду:Разбирать картоприемник,блок смарта кей и смотреть что выгорело и если что замена+привязка?
это да
надо понять что случилось потом по обстоятельствам. и причину понять чтоб повтора не произошло. вин корейский кинь. можешь в личку
А что диагностику блока SMK нечем сделать чтобы не гадать?
Лаучем можно посмотреть диагностику блока smk?
к стати.при нажатие кнопки старт стоп 2 раза.зеленая лампочка не мигает.
При нажатие на кнопки на ключе цз все работает.
Описывают дальше.сделал или диагностику.ошибки были в всм.Коды ошибок:в1603,В1613.Добролись до карто приемника ключа.Фишка с проводами вся в масле каком-то.Вскрыли сам картоприемник а он весь выгоревший и в в разъёме масло.Человек сказал что был перед этим в сервисе.Добрались до smart-key блока,разобрали его проверили-все норм.В общем человек будет покупать картоприемник.Все на фото.
Вопрос в следующим ребят ещё.при замене картоприемник а надо ли приписывать смарт ключи заного?
Нет не нужно прописоват с ново ключи,но там должно бьт работат все нормално и без ключ поставен в ето слот потому что Ета система безконтактната картодержач толко аварийного заводит машину когда батарейка ключа умерла
Ну ежли сгоревший картоприемник говорит, что у него ключ внутри,  а его там нет, то конечно авто не заведется.
бу подойдет, вязать не надо. Завести и без него можно
Всем спасибо.заменили smart приёмник и авто завелось.обошлись без прописки smart ключей.Отдельно благодарен: exspeedytorи Jorfan787 за помощь
