 Приехала машинка Peugeot 1007 2005г VIN VF3KMKFVB20053741, с проблемой постоянно работает звуковой сигнал и садиться аккум. Фишка с сигнала снята. В BSI одна ошибка по замку правой двери, в Модуле управлении рулевой колонки тоже ошибок нет. Снимаю фишку с модуля управления рулевой колонки, сигналить перестаёт, но появляются ошибки в  BSI. В группе измерение статус сигнала всегда -активно. Подушку руля снял контакты, подрулевой шлейф прозвонил, всё прозваниваеться. У кого такое было?
b
Спасибо, схема была.  Приговорил модуль управления рулевой колонкой. Разобрал его  в се там сухо и красиво, шлейф целый.
А при подключенной фишке к подрулевому блоку, что в статусе сигнала при нажатом и отпущеном сигнале? меняется статус нет? возможно дело в залипшем реле блока PSF!
не меняется, всегда активно. Свет, дворники и так далее меняются статусы при переключении. Фишку с подрулевого модуля снимаю сигнал выключается. И хозяин жалуется  что быстро садиться аккум, как я понимаю подрулевой блок даёт сигнал по кан шине блоку BSI и он не переходит в эноргосберег режим.
Тогда скорее всего сам подрулевой. Была похожая ситуация только наоборот не было сигнала причиной было отсутствие минуса из-за сгнивших контактов BSI, но это на пежо 307.
