Ошибка U2024 - Отсутствие калибровки после прошивки FF3 125 лс
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста после прошивки блока EMS2204 FF3 125лс 2кат
Было так
BV61-14C204-KD МТ главная передача 3.82 по этису глянул, забыл посмотреть по диагнозе, спешка всему виной. Блок делал на столе в бут режиме читал и писал флеш и еепром.
так прошивка скачена с такой же машины (мой фф3) хотел другу закатить тюн е2. свой.
Писал Full Flash свой а еепром его. Сбросил КАМ UCDS. поставил все завелось едет отлично но выскакивает ошибка через 5-6 раз заводов машины. U2024 - Данные по конфигурации модуля управления
Дополнительный признак неисправности:
Стало 1.6 125лс мт главная передача 4.25
PCM (Модуль упр. силовым агрегатом)
VIN: X9FMXXEEBMBJ24440
Номер по каталогу (CM_PCM_PN): DV61-12A650-AZC
CM_PCM_F18C_серийный_номер: 842374885
CM_PCM_F188_Версия_ПО: DV61-14C204-AZD
CM_PCM_F191_HW_NUMBER: Команда не поддерживается
Файл калибровки (F124): Команда не поддерживается
Номер (F183): Команда не поддерживается
Номер (F120): Команда не поддерживается
Номер (F111): AV61-12B684-CA
===PCM DTC U2024:54-AE===
Код: U2024 - Данные по конфигурации модуля управления
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 174393920 сек - Общее реальное время
-DIST_TOT_VEH: 0.0 Км - Общий пробег автомобиля
-MAINECUV: 12.00 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
-INCARTMP: 23 °C - Температура в салоне
-OUTTMP: 23 °C - Окружающая температура
-PWR_MODE_KEY: Ignition On - Режим питания - Состояние ключа
-FUELSYS: Open Loop - Состояние топливной системы (разомкнутый/замкнутый контур)
-LOAD: 0.00 % - Рассчитанное значение нагрузки
-ECT: 66 °C - Температура охлаждающей жидкости
-SHRTFT1: 0.00 % - Кратковременная подстройка топлива, блок 1
-LONGFT1: 0.00 % - Долговременная подстройка подачи топлива 1
-SHRTFT2: 0.00 % - Кратковременная подстройка топлива, блок 2
-LONGFT2: 0.00 % - Долговременная подстройка подачи топлива 2
-RPM: 0 об/мин - Число оборотов двигателя в минуту
-VSS: 0.0 км/ч - Скорость автомобиля
-SPARKADV: -64.00 ° - Опережение зажигания
-IAT: 33 °C - Температура поступающего воздуха
-MAF: 0.00 г/с - Массовый расход воздуха
-TP: 16.08 % - Положение дроссельной заслонки
-FLI: 10.98 % - Fuel Level
-APP_D: 15.29 % - Положение D педали акселератора
-APP_E: 15.29 % - Положение E педали акселератора
===END PCM DTC U2024:54-AE===
===OBDII DTC U2024-C===
Код: U2024 - Нет отклика от модуля в сети связи при запросе определенных данных
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: On Board Diagnostic II
===END OBDII DTC U2024-C===
Как с этой ошибкой бороться? Или закатывать родную прошивку, и покупать тюн. именно версии BV61-14C204-KD то есть новее BV61-14C204-KJ на основе KJ ??? Моя DV61-14C204-AZD не подойдет ему? Хотя я полностью фулл писал в буте??? Добавлю еще в BCM поставил главную передачу 4.25 и записал в бсм и в панель.
Если честно , йухнёй занимаетесь!
Почему хуффей ???? Купил отличную дорогую прошивку 1 раз скачал, и все начал ставить) На 1 одной машине прокатило а на этой че то ни как((((
Перепрошей еще раз, выключи зажигание и запри машину на 10 минут. Удали ошибки. Поможет.
Не забывай выключать зажигание после репрога.
можно попробовать прошить еще несколько раз,
не всегда с первого раза , перешивай по несколько раз.иногда 10 раз
Хорошо ребята попробую сегодня )))) спасибо
Главное как уже сказали перешивай по несколько раз, иногда и 10 раз - если меньше то не прошьётся нормально.... :) , обратись к  ahim, он у нас всё знает. )))) :emot64:  :36_1_58:  :36_11_15:
Изменено пользователем SERGEII 2011
Главное как уже сказали перешивай по несколько раз.иногда и 10 раз - если меньше то не прошьётся нормально.... ) , обратись к ahim, он у нас всё знает. )))) :emot64: :36_1_58: :36_11_15:
А почему именно несколько раз ? У меня и с первого раза все ок ecuf делал, может реально проблема что чуть не та прошивка ? Главной передачей отличает и от туда всякая ерунда ?
я обычно если проблемы начинаются, прошиваю еще несколько раз, пока все не придет в норму,
попробуй еще и как выше советовали выдерживать зажигание,
Ок , а кам обязательно сикдывать каждый раз до или после прошивки? Я обычно после скидываю
Лучше и до и после.
Ребята тему можно закрывать нашел причину.
Во время прошивки я еще BCM всякие фишки активировал, ну так вот когда залил родной файл BCM asbuilt все заработало, еще кам сбросил. и инициализацию абс сделал. Прога редактирования бсм криво записала изменения видимо. Всем спасибо!
Со временем ошибка сама просто проходит, на 1.6
