Mazda IDS VCM II - как подключиться ?
Приехала новая мазда СХ-5 2016 - подключаюсь - пишет что-то типа Уникальный идентификатор не распознан
далее выбор типа ввести вручную данные - part number блока Tear Tag или номер калибровки
сколько я номер блока не вводил - ничего не происходит, не выходит на диагностику
нужна новая версия программы ? у меня 92 стоит
если выше ставлю, прошиваю блок - перестает вообще работать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79096-mazda-ids-vcm-ii-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/
Обнови программу
до какой версии ?
я пробовал обновлять, но тогда прога просит прибор
прошиваю - вроде бы все хорошо, но тогда прибор перестает вообще какие-либо авто видеть
просто не соединяется
наверное нужно менять сам красный...
Замена серийника в приборе, погугли, поможет, серийники китайцев банят регулярно.
Ручками введи данные калибровок, иногда помогает войти и почитать ошибки, если срочно.
Я сам фордами только занимаюсь. Пользую ids v104.05. На фордах некоторых можно войти по данным ранних калибровок пцм.
а как узнать данные калибровок эти ? и для чего серийник менять, он же интернет при подключении к авто не запрашивает, только при калибровке - а это у меня проходит на этом серийнике (на более старых авто)
Там прибор предлагает ввести либо это либо то, но как-то сразу выпрыгивает, даже к машине не обращается...
то есть 3 варианта 1 - ввести парт номер блока (он на наклейке)
2 - ввести номер калибровки (этот не знаю где брать)
3 - ввести Tear Tag номер - тоже на наклейке
1 и 3 ввожу - 0 результата, причем он сразу выпрыгивает на ввод вин номера
вин пробовал вводить от другого авто, более старого - не прокатывает...
Вводи второй пункт в первую строчку. Остальное оставь пустым. Если не прокатит, меняй серийник.
Причем тут интернет. Блокировки серийников внутри ids 92.05 и старше.
Вводи второй пункт в первую строчку. -Это как, номер калибровки в первую строку, где парт-номер спрашивает ? так я не знаю номера калибровки...
Уже тоже так подумал, про привязку серийника к программе... буду менять, спасибо за совет...
узнать бы еще, какой серийник вводить...
ну и до какой версии обновлять
Изменено пользователем Sebbat
На фордах знаю где смотреть номер калиьровки, про мазду не знаю. Погугли или посмотри на самом пцм. Часто номер калибровки совпадает с номером блока, разница только в средних буквах и цифрах.
Обновляться на форд можно до 104.05 если есть лицензия, ее можно купить на форд. Про мазду не знаю.
На фордовском ids невозможно(я не знаю как) на виртуалку поставить версию 101.01 и далее. До сотки обновлялось на виртуалке без проблем. Но это все про форд.
