Опубликовано 6 февраля, 201016 г. Привет всем! Скажите, чем можно продиагностировать vw Crafter 2.5 tdi CR? КТS и VAG-RUS имеется, но связываться с моторником не желают. Я так понял, там связь по CAN?
Опубликовано 6 февраля, 201016 г. Автор Васей офф. они берутся. Проходили,отправляли на станцию.. как это по - англ.? Да, еще вопрос, может кто подскажет..: почему cr - тестер не включает крафтеровские форсунки? На пьезо клапан нужен к/нибудь специальный сигнал?
Опубликовано 7 февраля, 201016 г. Дилерское оборудование = типа прибор VAS 5052 Изменено 7 февраля, 201016 г. пользователем досик
Опубликовано 7 февраля, 201016 г. Автор VAS5054A -берет сурер спасибо, буду знать. А можно ли заставить работать форсунки на CR-тестере?
Опубликовано 31 марта, 201016 г. спасибо, буду знать. А можно ли заставить работать форсунки на CR-тестере? если хочешь получить правильный ответ _ задай правильно вопрос! что конкретно?
Опубликовано 14 мая, 201015 г. Васей офф. они берутся. Проходили,отправляли на станцию.. Жень, а у тебя УБОКС-2 есть? У меня есть и ЕСик 2010.2, но Крафтеры пока не заезжали...
Опубликовано 14 мая, 201015 г. когда смотрел,не было у-бокса. Сейчас есть Ю-бокс1,но не просятся. Правда есть водила на такой,мож и вытащу когда нибуть.
Опубликовано 21 сентября, 201015 г. CS Lite v1060. Заезжали два Crafter 35 изготовлены 2008. Связи по CAN нет. Естественно отображаемая информация сканером - примитив.
Опубликовано 21 сентября, 201015 г. Автор полгода назад, когда создавал эту тему, по совету уважаемых форумчан уговорил шефа приобрести VAS- 5052A. Были 2 варианта подешевле и подороже. Купили естественно подешевле. Установили все по инструкции, но заставить работать не удалось. Писал при соединении с авто разные ошибки на своем языке. конкретно не помню. Маялись неделю. Приглашали програмиста, говорит ставится все нормально, почему не работает не понятно. Ставили на разные компы, в том числе и на новую винду. Общались по телефону с москвичами, кто впарил прибор. Пытались связаться и с крафтером и с ауди двух моделей-результат 0. Сделали возврат. Наши дни. Работаю в другом месте. Начальник приобретает китайский VAS прям из поднебесной. Ждали месяц. Поставили все ок. Подключаемся к ауди все работает супер. Возможности безграничные. НО... после выхода из сеанса прибор умирает. Вскрываем- перегорел какой-то ключ. Благо контора занимается автоэлектроникой. Заказывают запчасти тем временем с соседнего сервиса приносят такой же прибор с такой же проблемой. Приходят з/ч , чинят-прибор- как новый. Вскоре приезжает крафтер. Соединяемся - история повторяется. Только умер он во время сеанса мин через 20. Но берет крафтер - супер.
Опубликовано 27 сентября, 201114 г. Вчера пробовал Crafter 35 смотреть Васей. По кан ни одного блока не нашел. Попробовал сбросить сервисные напоминания -не сбросил. пишет "нет ответа панелби приборов" Правда по поиску неиспаравностей нашел ошибки по двигателю. Версия васи 11.8 Вот скидваю лог. Может спецы сумеют подсказать как сбросить сервис на этой машинке? Log-1111111-WV1ZZZ2EZ86021691-1111111-1.txt
Опубликовано 15 октября, 201114 г. Версия васи 11.8 с Crafterom работает отлично ...Выбор блока...LTЗ..и начиная с 91 канала и.т.д удачи.
Опубликовано 16 октября, 201114 г. Вчера пробовал Crafter 35 смотреть Васей. По кан ни одного блока не нашел. Попробовал сбросить сервисные напоминания -не сбросил. пишет "нет ответа панелби приборов" Правда по поиску неиспаравностей нашел ошибки по двигателю. Версия васи 11.8 Вот скидваю лог. Может спецы сумеют подсказать как сбросить сервис на этой машинке? А где пробовал сбросить, обычно в канале 2 адаптаций (Адрес 96: LT3 Комбинация приборов )ноль ставить надо.
Опубликовано 19 октября, 201114 г. А кто нибудь знает логин на принудительную регенерацию DPF для Васи 11.8 ?
Опубликовано 19 октября, 201114 г. А кто нибудь знает логин на принудительную регенерацию DPF для Васи 11.8 ? Кодирование II" логин 20016- для регенерации сажевых у блоков EDC16.
Опубликовано 14 января, 201214 г. Добрый вечер!Подскажите чем можно слить флеш с крафтера-2.5 -BJL TDI EDC-16CP. 2006год. MPPS-v3.Не видит его!Для диагностики есть VAS-PC.Нужно вырубить сажевый и ЕГР. Изменено 14 января, 201214 г. пользователем euromarina1
Опубликовано 14 января, 201214 г. Добрый вечер!Подскажите чем можно слить флеш с крафтера-2.5 -BJL TDI EDC-16CP. MPPS-v3.Не видит его!Для диагностики есть VAS-PC.Нужно вырубить сажевый и ЕГР. BDM Вам поможет)))))
