Опубликовано 7 апреля, 20178 г. comment_1043868 Добрый день!EDC15c2 CR двигателем D4CB. Автомобиль не предсказуемо глохнет. Может после 2 -3 часов номальной работы, может через 5 минут. Дальнейшая попытка завести может привести к положительному результату, а может и нет. Если двигатель не заводится, то присутсвуют 4 ошибки:P0201 Injector Circuit/Open - Cylinder 1P0202 Injector Circuit/Open - Cylinder 2P0203 Injector Circuit/Open - Cylinder 3P0204 Injector Circuit/Open - Cylinder 4проверено все: - форсунки проверили на стенде- жгут проводов проверен.- все разьемы в порядке.- заменен ECU и на нем проявляется неисправность идентично. Куда рыть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79169-hyundai-starex-2005-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20178 г. comment_1043871 Сигнализация нештатная установлена? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79169-hyundai-starex-2005-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1043871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20178 г. Автор comment_1043880 нет всё по заводу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79169-hyundai-starex-2005-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1043880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20178 г. comment_1043893 + на форсунки ещё раз проверьте под нагрузкой-раз ECU не при делах.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79169-hyundai-starex-2005-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1043893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20178 г. Автор comment_1044220 Победил. Повесил логер на все плюсы и ловил момент когда заглохнет. Оказался провод под рулём возле главного рэле подломился давал просадку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79169-hyundai-starex-2005-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1044220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
