OBDSTAR X300 DP PAD full
Так и есть, кинули всех, тоже фулл, о обновы на ладу веста и икс рей фиг есть из-за того что нет поддержки русского языка. Хотя в реале народ жалуется, на русском по часу фиг могут прописать чипы, сырой софт, корявый перевод...
  • Ответов 261
  • Просмотры 76,2 тыс
Не надо пробовать через разные модели. Там в другом фишка. А плюс ваш за 2 килобакса оставьте себе. Больше к обдстар доверия нет. Покупаешь у них фулл с утверждением что будут все мейкеры и обновы, а в итоге на вопрос где та марка или эта начинают посылать к каким-то местным диллерам с предложением прислать еще бабла. Нельзя китайцам верить.
Так а что брать,oни все недофулл SKP, XTool, Lonsdor, остается англия и турки с космическими ценниками.
Хоть и сырой (старший брат х100, те же болячки), но много чего делает, по сравнению с другими "жёлтыми" производителями приборов, очень частое обновление (хоть и с косяками). Например - каково было моё удивление когда в X164 поправил пробег, добавил ключ в touareg (immo 5)...
По xray и vesta, данная опция доступна только в русифицированной версии прибора, т.е. должен приобретаться у российского дилера (он у OBDSTAR в России один).  А долго прописываются, потому что расчёт идёт через китайский сервак, как впрочем и на свежее рено.
Изменено пользователем S0L0
А не подскажете этого дилера.
Отправил приборы на ремонт  в OBD STAR в Китай уже два месяца в Китае,китаец про таможню втирает,типа забрать не может.Чувствую приедут обратно.F 108 не подключается,пишет Setting и X100Pro не входит в меню пишет нет авторизации.
Может дилеры помогут с ремонтом.
как ни странно, но это g-scan.ru
Сегодня парился с меган 3, добавить карту, так и не сделал.  Ранее два таких же авто делал без проблем. Карта PCF7952 отлично ложилась в тачки без свободных рук. Соединение через сервер обдстара, без пинов, напрямую заходил в program keys.  Но сегодня ошибка: pin code failed.
Может что не так сделал, есть программирование с пином и в обход его. Опиши куда заходил что делал... Не обратил ли в внимание на vci (диоды должны ярко гореть), был подобный косяк с другим авто, один диод еле горел, оказалось одно из реле залипло или не до включало и вылетала та же самая ошибка. Решилась проблема сама собой (уронил нечаянно vci) всё заработало как раньше. Чудо китайской техники блин.
Изменено пользователем slava85
Приветствую, коллеги! Всех с наступающим Новым годом!
Вопрос. Кто-нибудь уже пробовал этим прибором Hitag AES на Renault пришить?
Пробовал рено логан 2 2015г с полной утерей , вин определяется,связываться с сервером, а дальше болт. Взял клип 5 сек
Ситроен С4 2012, добавить ключ. Пин дёрнул быстро. Пока ключик нарезал, пробую писать, пин ведь знаю, захожу как С4, нет связи. Уже думал, может что с прибором... Короче мучался, мучался, зашёл через DS3 (Type 6 can), в С4 его нет. Всё на ура.
Кстати вопрос. Кто-то добавлял на Хёндай Санта Фе 2014 ключик ? Вроде там смарт, но могу ошибаться, возможно выкидуха... Что с пином и добавляет ли или все сносит ?
На хенде-киа обычно перезапись полная. Добавлений не встречал.
Всем привет, кто нибудь приаязывал ключ на Peugeot boxer/ fiat ducato 2014, а точнее интересует функция pre dealer key. ситуация следующая, у человека была полная утеря, снял bsi там стоит 95640 через танго прописал два ключа один с кнопками второй без (7936), запускаеся обеими ключами, радиоканал не работает, подозреваю тот что с кнопками ключ идёт на другой тип bsi, заказал ключ китайский под bsi magneti marelli, пробую делать подготовку ключа через obdstar x300, пишет ключ заблокирован , проверяю ключ key tool пишет разблокирован, ну и он новый в принципе, кто делал отзовитесь.
И если тангой положить его, будет работать радиоканал, сам пока проверить не могу, машина не под рукой
Тангой ори положил?
кто то добавлял ключ на passat B6 2006 ? Не читает еепром и иммо дату как иммо 4 (24с32). Соответственно рфид коробочкой не подготовит чип. Что-то подобное было с кадди 2008...
В VW B6 ключи находятся не в щитке.
Спасибо, уже знаю, в блоке комфорта иммо.
Без подготовки ключа радио работать не будет, пропишется только чип. Читал на многих форумах, все в один голос твердят что всё нужно прописывать онлайн, а так только запуск двигателя
Понял, спасибо. Просто вопрос в том, что там заявлено предподготовка ключа по дампу, а по факту не подготавливает. Сейчас идёт другой ключ, попробую как прийдет
