OBDSTAR X300 DP PAD full
мотал кто им Volvo  после 12 года? интересна именно Volvo V40
  • Ответов 261
  • Просмотры 77 тыс
А что в DP новее чем в Х100про ? Кроме цены, разумеется...
Хотя киты сказали, что апгрейдить Х100про больше не будут, только DP
Народ, есть у кого софтина для обновления one click update с сайта obdstar? Второй день ошибка при скачивании.
Кто то привязывал на форд фиеста 2011 чип id83 ( новый 63) ? В приборе вроде заявлено 08-13...
Тот же вопрос по фокусу 2011. Там не заявлено таким годом, но не помню через какие-то закаулки нашёл, но не пробовал, клиент спешил.
фокус х100 делал, софт одинаковый
привет всем подскажите в чем разница между x300 dp pad ful и x300 pro3 master key?
имею в виду программу .
Изменено пользователем gector
У меня X300DP желтый. У всех перестал пробеги мотать на киа и хундай? или это у мня какойто косяк.
Чето все молчат. У кого как с иммо? На Suzuki sx4 не смог ключи прописать, на прадо 18 года тоже не смог прописать, пробег после обновления похоже вообще не на чем не правит.
Ну не знаю, недавно в туарег 2013 положил чип, шкода 2014 24с64 поправил..............
Х100 нормально работает, все мотает, ключи ложит...
Что за чип если не секрет?
ага в Туарег чип)))) семечку)))
Изменено пользователем agibalov
на пассате 2002 года пробег не взял, зато digi prog в легкую. Кто знает, можно както в техподдержку обратиться?
попросят сделать лог, потом ответят, что данная модель панели не поддерживается, сорри
7945, смеётся тот кто смеётся последним :) (без обид)
http://hv-service.ru/e-store/171/22160/?PAGEN_1=4
такой раритет только по К-линии, в меню прибора надо выбирать "VDO K-line", а лучше с таким использовать шнурок "vag k+can commander 1.4" (он копейки стоит)
Всем добра и удачи!
Ну, это не совсем семечка, если к 7941 припаять антенну и конденсатор получится такая же "семечка".
Я и не говорил что семечку положил,
читайте PDF, этот чип полноценно работает без обвеса, т.к. у него антенна (катушка) встроена прямо в него (как у семечки).
Изменено пользователем S0L0
то есть по пину прописали ?
Чего все так удивляются про семечку? Этот транспондер стоит в сервисном ключе Ауди, и он прекрасно пишется и в Туарег, только его подготовить нужно
ПИН в таких авто мало чем поможет, прибор сам всё сделает (почти), но есть нюансы.
