Такой вопрос:можно ли соединиться с эбу снятым с машины.Тоесть берем снимаем эбу,несем домой,подсоединяем через kl-line к компу?я так понимаю что просто надо подать питание 12в на эбу.Если реально подскажите где можно взять распиновку блока GM 16214279 (для определения контактов питания и k-line,l-line).Машина fiat tempra 1.6 95г.в.
P.S.:Собрал kl-line/com адаптер но не могу найти ноутбук с com портом.Машина стоит на стоянке(надо убить иммо, не на ходу)-комп тащить не реально.Заказал FT232rl-будет через 2 недели(usb-kl-line собрать).ждать долго,хочу так попробывать.Заранее спасибо,смотри описание темы если что не так написал.
Вот схемка,и что то ты собрался сделать,при помощи К-Л адаптера?
Изменено пользователем doc.oleg
Спасибо за схему,но на ней не понятно какие контакты питание,какие kl-line.
сделать следующее хочу:считать дамп ChipLoader1.96,при помощи проги Fiat Immo Repair1(возможно другой какой или обращюсь за помощью) убить иммо и обратно записать.
извеняюсь: питание так понимаю F3
Изменено пользователем o717ka
А диагностика что ??? ;)
здравствуйте.подскажите пожалуйста.я имею KL-LINE адаптер от мастеркит и програматор пдб 2.у меня блок январь 5.1.1 71.диагностика работает а прошить не могу.не могу установить связь с адаптером.а диагностика работает даже на снятом.запускал кучу прог бесполезно.нет связи с эбу.может мой адаптер не поддерживает програмирование ?
Спасибо doc.oleg -разобрался:
А6,F3-питание
B8- l-line
F11- k-line
ребята кто-нибудь пользовался KL-line адаптером от мастеркит BM9213USB?через него блок шить можно?а то я день промучился и никак с блоком не соеденился а диагностика работает.помогите словом кто может очень надо.
5 и 7 январь шил им
5 и 7 январь шил им
подскажите пожалуйста а какой программой вы шили?я кучу прог перебрал а связь с эбу так и не установил
Я себе купил адаптер от мастеркит но не USB а COM, так как прочитал вот что, USB у них это эмулятор COM порта и K-L-адаптер в одном флаконе так сказать, и вот именно этот эмулятор и может глючить!!!!
Так что вполне вероятно что глючит именно эта купленная коробочка, точнее флешочка))))!
Изменено пользователем Z013
я сегодня все таки этим чудом прошил январь 5.1.1 71.тока сам не понял что сделал.из загрузчиков он у меня почему- то тока с CombiLoader 2.1.8 заработал.нодо было компортовский брать.тем более у меня usb на соm есть
Товарищи подскажите имеюK-line адаптер как с помощью этого чуда соорудить програматор на какие ноги что подкидывать помогите если не сложно
попробуй Chiploader .
Это смотря какой ЭБУ
Как соединиться с эбу Январь 7.2 снятым с машины. Помогите со схемой подключения.
Январь 7.2:
51,53 контакты ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12A)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12V)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12V через резистор порядка 4 кОм)
44,63 контакты ЭБУ - Питание от главного реле (+12V)
  • 1 год спустя...
Как соединиться с эбу v5.1 снятым с машины. Помогите со схемой подключения.
18 - "+12 постоянный"
19 - "масса"
27 - " +12 зажигание"
37 - "+12 ГР"
47 - "+12 разрешение программирования"
55 - "K-line"
+12 на контакт разрешения программирования (47) нужно подавать до подачи напряжения на контакт включения зажигания (27)
12 на контакт разрешения программирования (47) нужно подавать до подачи напряжения на контакт включения зажигания (27 никогда такого не делал , сразу все подсоединяю ,через 2 переключателя подключаю постоянное питание Эбу , затем на включение зажиагания и жму на установить связь в программе -загрузчике , пока все нормально .
