Опубликовано 8 февраля, 201214 г. Январь 7.2: 51,53 контакты ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12A) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12V) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12V через резистор порядка 4 кОм) 44,63 контакты ЭБУ - Питание от главного реле (+12V) а на 43 контакт обязательно через резистор питалово подавать? Без него не как нельзя?
Опубликовано 8 февраля, 201214 г. а на 43 контакт обязательно через резистор питалово подавать? Без него не как нельзя? Пробовал и без резистора, но лучше ограничить ток резистором, не зря же рекомендуют.
Опубликовано 15 февраля, 201214 г. Подскажите.имеем блок управления(WV Golf 4 AKL Simos)прошитый.есть желание слить прошивку.Чем можно это сделать .Спасибо
Опубликовано 15 февраля, 201214 г. Подскажите.имеем блок управления(WV Golf 4 AKL Simos)прошитый.есть желание слить прошивку.Чем можно это сделать .Спасибо "Тритоном" например
Опубликовано 15 февраля, 201214 г. А почему имеющееся прошыва вас не устраевает. скопировать желание есть,прошивка АВТ,желающие есть себе такую)
Опубликовано 16 февраля, 201214 г. скопировать желание есть,прошивка АВТ,желающие есть себе такую) Особого желания нету, незачем пока. А по поводу чем слить попробуй ( Mpps v.12 Flasher ) или темжы самым ПРОГРАМАТОР TРИТОН+ V5.7TМ (USB) ...
