прошивка эбу
Такой вопрос:можно ли соединиться с эбу снятым с машины.Тоесть берем снимаем эбу,несем домой,подсоединяем через kl-line к компу?я так понимаю что просто надо подать питание 12в на эбу.Если реально подскажите где можно взять распиновку блока GM 16214279 (для определения контактов питания и k-line,l-line).Машина fiat tempra 1.6 95г.в.
P.S.:Собрал kl-line/com адаптер но не могу найти ноутбук с com портом.Машина стоит на стоянке(надо убить иммо, не на ходу)-комп тащить не реально.Заказал FT232rl-будет через 2 недели(usb-kl-line собрать).ждать долго,хочу так попробывать.Заранее спасибо,смотри описание темы если что не так написал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/
Вот схемка,и что то ты собрался сделать,при помощи К-Л адаптера?
Изменено пользователем doc.oleg
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-69083
Спасибо за схему,но на ней не понятно какие контакты питание,какие kl-line.
сделать следующее хочу:считать дамп ChipLoader1.96,при помощи проги Fiat Immo Repair1(возможно другой какой или обращюсь за помощью) убить иммо и обратно записать.
извеняюсь: питание так понимаю F3
Изменено пользователем o717ka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-69084
А диагностика что ??? ;)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-69095
не понял вопроса!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-69142
здравствуйте.подскажите пожалуйста.я имею KL-LINE адаптер от мастеркит и програматор пдб 2.у меня блок январь 5.1.1 71.диагностика работает а прошить не могу.не могу установить связь с адаптером.а диагностика работает даже на снятом.запускал кучу прог бесполезно.нет связи с эбу.может мой адаптер не поддерживает програмирование ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-69270
Спасибо doc.oleg -разобрался:
А6,F3-питание
B8- l-line
F11- k-line
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-69277
ребята кто-нибудь пользовался KL-line адаптером от мастеркит BM9213USB?через него блок шить можно?а то я день промучился и никак с блоком не соеденился а диагностика работает.помогите словом кто может очень надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-69304
5 и 7 январь шил им
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-69403
5 и 7 январь шил им
подскажите пожалуйста а какой программой вы шили?я кучу прог перебрал а связь с эбу так и не установил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-69424
Я себе купил адаптер от мастеркит но не USB а COM, так как прочитал вот что, USB у них это эмулятор COM порта и K-L-адаптер в одном флаконе так сказать, и вот именно этот эмулятор и может глючить!!!!
Так что вполне вероятно что глючит именно эта купленная коробочка, точнее флешочка))))!
Изменено пользователем Z013
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-70019
я сегодня все таки этим чудом прошил январь 5.1.1 71.тока сам не понял что сделал.из загрузчиков он у меня почему- то тока с CombiLoader 2.1.8 заработал.нодо было компортовский брать.тем более у меня usb на соm есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-70134
Товарищи подскажите имеюK-line адаптер как с помощью этого чуда соорудить програматор на какие ноги что подкидывать помогите если не сложно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-70153
попробуй Chiploader .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-70422
Это смотря какой ЭБУ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-70567
Как соединиться с эбу Январь 7.2 снятым с машины. Помогите со схемой подключения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-70821
Январь 7.2:
51,53 контакты ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12A)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12V)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12V через резистор порядка 4 кОм)
44,63 контакты ЭБУ - Питание от главного реле (+12V)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-71891
  • 1 год спустя...
Как соединиться с эбу v5.1 снятым с машины. Помогите со схемой подключения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-242985
18 - "+12 постоянный"
19 - "масса"
27 - " +12 зажигание"
37 - "+12 ГР"
47 - "+12 разрешение программирования"
55 - "K-line"
+12 на контакт разрешения программирования (47) нужно подавать до подачи напряжения на контакт включения зажигания (27)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-243031
12 на контакт разрешения программирования (47) нужно подавать до подачи напряжения на контакт включения зажигания (27 никогда такого не делал , сразу все подсоединяю ,через 2 переключателя подключаю постоянное питание Эбу , затем на включение зажиагания и жму на установить связь в программе -загрузчике , пока все нормально .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7922-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-257123
