Опубликовано 7 февраля, 201015 г. Такой вопрос:можно ли соединиться с эбу снятым с машины.Тоесть берем снимаем эбу,несем домой,подсоединяем через kl-line к компу?я так понимаю что просто надо подать питание 12в на эбу.Если реально подскажите где можно взять распиновку блока GM 16214279 (для определения контактов питания и k-line,l-line).Машина fiat tempra 1.6 95г.в. P.S.:Собрал kl-line/com адаптер но не могу найти ноутбук с com портом.Машина стоит на стоянке(надо убить иммо, не на ходу)-комп тащить не реально.Заказал FT232rl-будет через 2 недели(usb-kl-line собрать).ждать долго,хочу так попробывать.Заранее спасибо,смотри описание темы если что не так написал.
Опубликовано 7 февраля, 201015 г. Такой вопрос:можно ли соединиться с эбу снятым с машины.Тоесть берем снимаем эбу,несем домой,подсоединяем через kl-line к компу?я так понимаю что просто надо подать питание 12в на эбу.Если реально подскажите где можно взять распиновку блока GM 16214279 (для определения контактов питания и k-line,l-line).Машина fiat tempra 1.6 95г.в. P.S.:Собрал kl-line/com адаптер но не могу найти ноутбук с com портом.Машина стоит на стоянке(надо убить иммо, не на ходу)-комп тащить не реально.Заказал FT232rl-будет через 2 недели(usb-kl-line собрать).ждать долго,хочу так попробывать.Заранее спасибо,смотри описание темы если что не так написал. Вот схемка,и что то ты собрался сделать,при помощи К-Л адаптера? Изменено 7 февраля, 201015 г. пользователем doc.oleg
Опубликовано 7 февраля, 201015 г. Автор Спасибо за схему,но на ней не понятно какие контакты питание,какие kl-line. сделать следующее хочу:считать дамп ChipLoader1.96,при помощи проги Fiat Immo Repair1(возможно другой какой или обращюсь за помощью) убить иммо и обратно записать. извеняюсь: питание так понимаю F3 Изменено 7 февраля, 201015 г. пользователем o717ka
Опубликовано 8 февраля, 201015 г. здравствуйте.подскажите пожалуйста.я имею KL-LINE адаптер от мастеркит и програматор пдб 2.у меня блок январь 5.1.1 71.диагностика работает а прошить не могу.не могу установить связь с адаптером.а диагностика работает даже на снятом.запускал кучу прог бесполезно.нет связи с эбу.может мой адаптер не поддерживает програмирование ?
Опубликовано 8 февраля, 201015 г. Автор Спасибо doc.oleg -разобрался: А6,F3-питание B8- l-line F11- k-line
Опубликовано 8 февраля, 201015 г. ребята кто-нибудь пользовался KL-line адаптером от мастеркит BM9213USB?через него блок шить можно?а то я день промучился и никак с блоком не соеденился а диагностика работает.помогите словом кто может очень надо.
Опубликовано 9 февраля, 201015 г. 5 и 7 январь шил им подскажите пожалуйста а какой программой вы шили?я кучу прог перебрал а связь с эбу так и не установил
Опубликовано 12 февраля, 201015 г. ребята кто-нибудь пользовался KL-line адаптером от мастеркит BM9213USB?через него блок шить можно?а то я день промучился и никак с блоком не соеденился а диагностика работает.помогите словом кто может очень надо. Я себе купил адаптер от мастеркит но не USB а COM, так как прочитал вот что, USB у них это эмулятор COM порта и K-L-адаптер в одном флаконе так сказать, и вот именно этот эмулятор и может глючить!!!! Так что вполне вероятно что глючит именно эта купленная коробочка, точнее флешочка))))! Изменено 12 февраля, 201015 г. пользователем Z013
Опубликовано 12 февраля, 201015 г. Я себе купил адаптер от мастеркит но не USB а COM, так как прочитал вот что, USB у них это эмулятор COM порта и K-L-адаптер в одном флаконе так сказать, и вот именно этот эмулятор и может глючить!!!! Так что вполне вероятно что глючит именно эта купленная коробочка, точнее флешочка))))! я сегодня все таки этим чудом прошил январь 5.1.1 71.тока сам не понял что сделал.из загрузчиков он у меня почему- то тока с CombiLoader 2.1.8 заработал.нодо было компортовский брать.тем более у меня usb на соm есть
Опубликовано 12 февраля, 201015 г. Товарищи подскажите имеюK-line адаптер как с помощью этого чуда соорудить програматор на какие ноги что подкидывать помогите если не сложно
Опубликовано 14 февраля, 201015 г. подскажите пожалуйста а какой программой вы шили?я кучу прог перебрал а связь с эбу так и не установил попробуй Chiploader .
Опубликовано 15 февраля, 201015 г. Товарищи подскажите имеюK-line адаптер как с помощью этого чуда соорудить програматор на какие ноги что подкидывать помогите если не сложно Это смотря какой ЭБУ
Опубликовано 16 февраля, 201015 г. Как соединиться с эбу Январь 7.2 снятым с машины. Помогите со схемой подключения.
Опубликовано 22 февраля, 201015 г. Январь 7.2: 51,53 контакты ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12A) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12V) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12V через резистор порядка 4 кОм) 44,63 контакты ЭБУ - Питание от главного реле (+12V)
Опубликовано 26 декабря, 201114 г. Как соединиться с эбу v5.1 снятым с машины. Помогите со схемой подключения.
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. Как соединиться с эбу v5.1 снятым с машины. Помогите со схемой подключения. 18 - "+12 постоянный" 19 - "масса" 27 - " +12 зажигание" 37 - "+12 ГР" 47 - "+12 разрешение программирования" 55 - "K-line" +12 на контакт разрешения программирования (47) нужно подавать до подачи напряжения на контакт включения зажигания (27)
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. 12 на контакт разрешения программирования (47) нужно подавать до подачи напряжения на контакт включения зажигания (27 никогда такого не делал , сразу все подсоединяю ,через 2 переключателя подключаю постоянное питание Эбу , затем на включение зажиагания и жму на установить связь в программе -загрузчике , пока все нормально .
