Опубликовано 10 апреля, 20178 г. comment_1044760 всем добрый вечер. в общем такая беда. у человека стала отключаться приборка. я пропаял разъём но это не помогло. клиент купил бу приборку но раздница в них та что родная без кнопок(упр бортовиком на подрулевом) а новая с кнопками. ну я перелил эпром машинка завелась, все работает. прокатились 100метров и стрела спидометра упала а на дисплее прочерки. снял приборку, новой упой считал флэш, эпром, всё это сохранил и попробовал считать оранжем но он читать отказался после нескольких попыток стал записывать упой но оказалось что я намудил (как так получилось не пойму) но вместо флэш я сохранил эпром. тогда я заного считал флэш и записал его. результат, новая и старая приборки не работают. записал в новую приборку её родной флэш и отправил клиента восвояси теперь ищю флэш с фьюжена приборка без кнопок(на место кнопок впаяны светодиоды) seriel 0007E51B Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79242-ford-fusion/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 20178 г. Автор comment_1044775 старую панельку востонавил. с неродной флэшью новая не работает. отправил клиента искать приборку по номеру Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79242-ford-fusion/#findComment-1044775 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20178 г. comment_1045377 Там кроме разъема еще и проц отваливается. Пропайка помогает в 90% случаев. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79242-ford-fusion/#findComment-1045377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20178 г. comment_1045381 Там ещё и куча графитных переходок.Была такая панель,так и не дал ума,пришлось поменять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79242-ford-fusion/#findComment-1045381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
