FORD FUSION
всем добрый вечер. в общем такая беда. у человека стала отключаться приборка. я пропаял разъём но это не помогло. клиент купил бу приборку но раздница в них та что родная без кнопок(упр бортовиком на подрулевом) а новая с кнопками. ну я перелил эпром машинка завелась, все работает. прокатились 100метров и стрела спидометра упала а на дисплее прочерки. снял приборку, новой упой считал флэш, эпром, всё это сохранил и попробовал считать оранжем но он читать отказался после нескольких попыток стал записывать упой но оказалось что я намудил (как так получилось не пойму) но вместо флэш я сохранил эпром. тогда я заного считал флэш и записал его. результат, новая и старая приборки не работают. записал в новую приборку её родной флэш и отправил клиента восвояси теперь ищю флэш с фьюжена приборка без кнопок(на место кнопок впаяны светодиоды) seriel 0007E51B
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79242-ford-fusion/
старую панельку востонавил. с неродной флэшью новая не работает. отправил клиента искать приборку по номеру
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79242-ford-fusion/#findComment-1044775
Там кроме разъема еще и проц отваливается. Пропайка помогает в 90% случаев.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79242-ford-fusion/#findComment-1045377
Там ещё и куча графитных переходок.Была такая панель,так и не дал ума,пришлось поменять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79242-ford-fusion/#findComment-1045381
