W166 Блок управления кругового обзора A2079008500?!
Доброго дня, машинка после ДТП восстановлена, была посечена проводка бампера в одно месте (восстановлена по цветам) , удар не сильный, в блоке A2079008500 висит ошибка по передним датчикам, "Ошибка связи по CAN" Машина с Дистроником.
Вопрос: передние датчики судя по схеме соединяются параллельно и приходят на 15-14 пин блока A2079008500.
Согласно Xentry сопротивление между пином 15-14, при подсоединённых датчиках должно быть 90Ом, но согласно той же программы согласующий в датчиках должен быть
так как датчики подключены параллельно согласно схеме, на пине 14-15 блока имеем соответственно 180, а не 90 как хочется Xentry!
Я что-то не так понимаю или есть подвох?! :)
проводку прозвонил все норм. куда копать ?! может кто подскажет.
Так как один из датчиков был разбит в ДТП предположил пробой по CAN, Блок открывал внутри на 14-15 пинах как обычно  дроссель -> tja1040. два шунт.резистора по 60,4 Ом. TJA поменял на новую дроссель и резисторы целые. результат 0!
Изменено пользователем morfeantyri
