Опубликовано 11 апреля, 20178 г. comment_1045014 Добрый вечер коллеги, подскажите куда рыть, авто ford fusion 2006год, 1,6 16кл, робот. Суть проблемы перестал робот включать передачи, N-горит норм, включаешь 1 или R передачи не включаются, иконка моргает, удаляешь ошибки на передаче они включаются пока не выключишь передачу. Было проверен жгут от блока до ИУС, щетки поменяны,сцепление новое, по словам клиента пришел с утра и такая беда произошла(не многословен) адаптацию не проходит коробка, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79273-ford-fusion-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 20178 г. comment_1045033 Ошибки какие? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79273-ford-fusion-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1045033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 20178 г. Автор comment_1045036 сори думал написал, c1222-несоотвестивие числа оборотов колеса и u0450-недействительные данные получены от модуля абс, и по абс висят две ошибки по передним колесам-обрыв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79273-ford-fusion-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1045036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 20178 г. comment_1045052 прям так в тсм нет ошибок???0810 была? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79273-ford-fusion-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1045052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20178 г. Автор comment_1045198 прям так в тсм нет ошибок???0810 была? в тсм две ошибки c1222-несоотвестивие числа оборотов колеса и u0450-недействительные данные получены от модуля абс, в абс по передним датчикам абс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79273-ford-fusion-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1045198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20178 г. comment_1045203 а вы в дате обороты колес смотрели?! на стоячей.... Изменено 12 апреля, 20178 г. пользователем synoc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79273-ford-fusion-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1045203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20178 г. Автор comment_1045217 оба датчика абс перетерло)))востановил и все гуд, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79273-ford-fusion-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1045217 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
