Опубликовано 7 февраля, 201016 г. comment_69126 двигатель 21124, гонит масло в сопун который от впускного тракта, масло бежит минуя дмрв в воздушный фильтр. компресию пока не мерял,, так сильно масло может гнать только от избыточного давления картерных газов (износ поршневой) или еще что то может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7931-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-21124/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201016 г. comment_69139 ВОЗМОЖНО СЛОМАЛИСЬ ПЕРЕГОРОДКИ КОЛЕЦ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7931-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-21124/#findComment-69139 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201016 г. Автор comment_69174 ВОЗМОЖНО СЛОМАЛИСЬ ПЕРЕГОРОДКИ КОЛЕЦ ты наверное имел виду перегородки поршня между колцами? а вообще что еще может гнать масло кроме проблем с поршнаями? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7931-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-21124/#findComment-69174 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201016 г. comment_69177 Забитый наглухо воздушный фильтр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7931-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-21124/#findComment-69177 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201016 г. comment_69191 Кирдык наверно двигателю.Тут сначала замер компрессии,потом думать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7931-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-21124/#findComment-69191 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201016 г. comment_69253 Иногда такое бывает при переливе масла больше максимального уровня! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7931-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-21124/#findComment-69253 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201016 г. comment_69338 Иногда такое бывает при переливе масла больше максимального уровня! Это насколько надо масло перелить :) .Чудес на свете не бывает или ну очень мало-меряй компрессию! Если перегородки- то как правило звон стоит,особенно при перегазовках Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7931-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-21124/#findComment-69338 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201016 г. comment_69344 либо через поршня газом поднимает, либо засасывает его из за забитого воздушного фильтра или заклинившей хлопуши(если газ стоит), третьего не дано. проверить просто - сними сапун, поставь заглушку, чтоб воздух не подсасывало, заведи и дай побольше оборотов, если это поршневая то сразу заметно будет. кстати может это просто конденсат как эмульсия из за морозов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7931-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-21124/#findComment-69344 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201016 г. comment_69637 Честно говоря не понимаю, как можно так быстро ушатать двигатель...... 124 это ему макс 3-4 года. если только крутить его тысяч до 8.... на каждой передаче :( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7931-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-21124/#findComment-69637 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201016 г. Автор comment_70434 короче разобрал мотор, тепловой зазор первых компресионных колец около 0,5 мм, вторых компресионнх колец 0,35 мм не ужели из-за зазора в полмилиметра будет гнать масло, ведь моторы 21111 втсречал вплоть до 1,5 мм тепловым зазором, только дым валит но масло так сильно не гонет. от сюда думаю что либо в одном поршне свищь, либо с повышением степени сжатия (по сравнению с ваз21111) такой зазор уже критичен Изменено 14 февраля, 201016 г. пользователем zuc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7931-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-21124/#findComment-70434 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201016 г. comment_71668 короче разобрал мотор, тепловой зазор первых компресионных колец около 0,5 мм, вторых компресионнх колец 0,35 мм не ужели из-за зазора в полмилиметра будет гнать масло, ведь моторы 21111 втсречал вплоть до 1,5 мм тепловым зазором, только дым валит но масло так сильно не гонет. от сюда думаю что либо в одном поршне свищь, либо с повышением степени сжатия (по сравнению с ваз21111) такой зазор уже критичен А маслосъёмное при таких как 0,5 компрессионное кольцо должно было быть около 0,8 или 1,0 если не больше, и ещё надо в чистоте содержать все вентиляционны каналы картерных газов , особенно это касается канала отбора картерных газо в ДП(байпасный канал) и сам выход из клапанной крышки(трубка) и + сам шланг тоже должен быть чистым. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7931-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-21124/#findComment-71668 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201016 г. comment_74878 короче разобрал мотор, тепловой зазор первых компресионных колец около 0,5 мм, вторых компресионнх колец 0,35 мм не ужели из-за зазора в полмилиметра будет гнать масло, ведь моторы 21111 втсречал вплоть до 1,5 мм тепловым зазором, только дым валит но масло так сильно не гонет. от сюда думаю что либо в одном поршне свищь, либо с повышением степени сжатия (по сравнению с ваз21111) такой зазор уже критичен А авто в одних руках? Мотор до этого вскрывался? И конечно, надо проверить вентиляцию. Бывает частенько забита Изменено 11 марта, 201016 г. пользователем De-nys Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7931-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-21124/#findComment-74878 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
