Форсунки
Esso, timka, спасибо. Ещё вопрос: кто-нибудь пробовал самостоятельно отливать форсунки ? Теоретически ведь не сложно - нужен компрессор с редуктором, манометром и большим ресивером и мензурка.
Изменено пользователем Detuner
  • Ответов 423
  • Просмотры 166 тыс
  • Если 4 поставить то не заведет, зальет двигатель. Статику можно расчитать: Формула для расчета статической производительности любой форсунки 420 / 60 * 0,75 = 5,25   420- производительность форс
  • Могу ошибаться, но по-моему 431 форсы с сааба обычно ставят
  • вот 107 динамика и статика бошь 107- 3атм.rar
Практически я это делаю всегда (пришлось даже стенд проливки форсунок сваять) когда невоможно по дигнозе определить почему движок колбасит.
Если вы никогда не видели какое у форунок наполнение (одновременное подключение) за тот перид времени пока та форсунка которая льёт больше всех не наполнит мензурку вы ужаснётесь!!!
Я уже даже не говорю ни о какой производительности при рабочёй частоте!!!
Друзья! а динамика на Bosch 447 есть у кого, а то устал искать....
заранее благодарен!
заранее благодарен!
Отключи генератор и подгони по Шдк .
Всем привет! Подскажите пожалуйста какую статическую производительность форсунок надо выставить в прошивке (мозги 5,1-41, давление 3 Кпа (1,5 16 кл), форсунки бош 107 - волга), знаю, что при давлении 4 Кпа надо ставить 3,65. Уже 3 раза выставлял, сначала 2,20, постом 2,28, сейчас 2,35 и двигатель все равно заливает, особенно при запуске. Мотор нестандартный валы ММ37/44, объем 1530, ресивер самодельный, ДЗ 54мм.
Изменено пользователем AD2
У меня стоят 107. Перерыл гору противоречивой информации. Опытным путем пришел к выводу, что динамика от волги а статика 2.5-2.55. А дальше или онлайн или инжектор от энди. Он тоже не плохо правит статику
Спасибо! Попробую сегодня поменять. Не подскажешь если сделать низ 78 на 121 шатуне, до сколько эффективно можно будет крутить двигатель, просто смущает р/с 1,55 всего выходит, сейчас 71/121 отсечка 7400. И тогда заодно еще вопросик возможна ли постройка турбо мотора на давлении до 1 бар на ДМРВ? Есть большое желание построить турбо, а денег не много в районе 40 000. Хочется собрать мотор сил 160-190 с моментом в районе 170-220 н/м.
По поводу р/с 1.75 это тоже не образец. В инете есть много этому доказательств теже вазы с большим ходом колена крутятся за 8500 . А насчет дмрв я не в курсе поищи на форуме гдето видел. У меня 412 на карбе крутился 7600+-200об а после установил инжектор и обороты упали на 1000. Отклонился просто просто нормальной работы с трубо на дмрв не получишь
С удовольствием, но LM-2 с недавнего времени пишет ошибку E3 ну и нифика смесь не показывает. Соеденительный кабель звонили, все ок, датчик проверял на LM-1 (у знакомого). Может кто сможешь помочь советом или подскажет где недорого можно купить кабель для LM-2 так как они с LC & Lm-1 не совместимы....
Уважаемые, подскажите пожалуйста статическую и динамическую производительность форсунок subaru wrx 440cc
5,5
10в       11в      12в     13в     14в     15в
1.25    1.01    0.87    0.74    0.62    0.53
Subaru Impreza WRX    440
подскажите пожалуйста статику siemens deka 6354 для давления 3.8
Siemens deka 1D zmz 6354
тут в этой теме есть
Изменено пользователем max210876
28 пост, и коэффициент для 3,8 атм, статику  у множите на 1,125
там написано 1B а у меня 1D есть какая-нибудь разница?
Подскажите пожалуйста статическую и динамическую производительность форсунок 0 280 155 968
Заранее благодарен
а не подскажите статику 560 на давлении3 8 и если можно статику. СПАСИБО
