Форсунки
Статика из каталога Бош. Динамику (лаг) лучше опытным путём настроить в онлайне. Какой двигатель, какой ЭБУ, какой софт?
  • Ответов 423
  • Просмотры 164,5 тыс
  • Если 4 поставить то не заведет, зальет двигатель. Статику можно расчитать: Формула для расчета статической производительности любой форсунки 420 / 60 * 0,75 = 5,25   420- производительность форс
  • Могу ошибаться, но по-моему 431 форсы с сааба обычно ставят
  • вот 107 динамика и статика бошь 107- 3атм.rar
двигатель 1,6 Я7.2 если брать каталог бош то там 250сс при 2,5бара чето за много. Пока поставил статику и динамику от 107 форс и сильно забеднил смесь. ищу где бы то онлайл выкатать
Я извеняюсь конечно но зачем вы вписываете статику которая указана производителем форсунок?
Производитель форсунок указывает статическую производительность в соответствии со своими условиями испытаний (включая используемую испытательную жидкость (например, нормальный гептан). Эти условия указаны в инженерной спецификации производителя.
Разработчики/калибровщики ЭБУ используют в калибровках значения, полученные в результате измерений в условиях реальной бензорампы, давления топлива и плотности бензина.Статика уже не будит такая какую указал завод изготовитель форсунок.
Например плотность нормального эталоного гептана 0,683-0,684 г/см3,а плотность АИ-92 и 0760 г/см3.
Если пролить форсунки на стенде взяв бензин АИ-92 и пролить в условиях реальной бензорампы прям на автомобиле то статика будит разная.
производитель указывает производительность форсунок в каталоге в единицах объёма пропускаемой жидкости, а в прошивку мы уже вводим данные, пересчитанные с учётом плотности используемого нами топлива
А,тогда понятно...это я не правильно понял тему.
Подскажите по динамике форсунок siemens deka 6393, плиз. нигде найти не могу.
вот 107
Подскажите пожалуйста,для волги на микас 7 пойдет калибровка?
Изменено пользователем Dexx
280 150 431 - жутко переливают. Статику и динамику брал отсюда.
У меня есть еще 280 150 721
Нет ли статики и динамики на них у кого-нибудь?
Иначе моя Ока тонет в бензине :)
Вобщем, просто посчитал статику 280150721:
191,3сс (по каталогу BOSH) * 0.075 / 6 = 2,3913
Динамику оставлю от 280150431.
Ибо альфы нет, а ШДК еще не подключен.
Позже откорректирую.
чем открыть файл стат и динамической производительности форсунок бош 107 с расширение cte
Программой чиптюнерпро. На сайте есть.
Я может и неправильно делаю, но ОЛТом над..лся откатывать динамику и статику упрощенным способом.
Включаем ДК регулирование, выключаем все потребители чтобы было 14 вольт.
Прогреваем, устойчивый ХХ (ну неважно, главное чтобы устойчивый режим и ДК регулирование было активно).
1) Начинаем в ОЛТе снимать/ставить галочку комплектации "Датчик фаз (Фазированный впрыск)". Да, прям, в онлайне всё легко работает. Смотрим за коррекцией. Если коррекция однозначно отползает - значит динамика не канает. Если в попарно-параллельном коррекция больше, значит у нас недостаточная динамика. Крутим соответствующее напряжению динамику. (абсолютное значение коррекции не важно, главное равенство в попарно-параллельном и фазированном режиме)
2) Статика. Крутим статику до коррекции 1.000 +-30
повторяем шаг 1 при отключенном генераторе и 11.8-12.0 соответственно, дальше интерполяция динамики
для успешного результата разумеется не должно быть никаких подсосов перед и после ДК, герметичный впуск, исправный ДМРВ. Как быть с вентиляцией картера при таких подгонах я не знаю, непонятно где она учитывается там в январе
Изменено пользователем IHOO
Люди подскажите какая производительность штатных форсунок на subaru tribeca b9.
здравствуйте, подскажите пожалуйста 550 кубов это сколько сс?
Просмотрел все тему, но не нашел, может пропустил.....
Подскажите пожалуйста, статику и динамику форсунок
0280 156 065
Зарание Спасибо!!!
не подскажите случайно! предлогают пиленные форсунки 650 кубов, хотелось знать долго вообще ходят такие форсунки? или нет смысла брать?
0280 156 065
Зарание Спасибо!!!
282сс
282сс
http://www.usrallyte..._injectors.html это я знаю, а второй пораметр?
если я правельно понял ....
282 / 60 * 0,75 = 3,525
так???
Изменено пользователем Oleg'a
http://www.usrallyte..._injectors.html это я знаю, а второй пораметр? Да так
так???
