Опубликовано 13 апреля, 20178 г. имеем после замены моторного блока управления Renault Symbol. проблема появилась после замены эбу двигателя на донорский. В эбу двигателя ошибка DEF013 нет связи с блоком управления коробки передач В блоке управления АКПП ошибка DEF055 нет связи с блоком управления эбу двигателя оба эбу на связь выходят. Облазил техноты, изучил схемы. в оригинальных схемах не нашел ни единого упоминания о акпп. В распиновках эбу не нашел пинов отвечающих за связь с коробкой. Если у кого есть инфа по машинке, или схемка эбу подкиньте пожалуйста. симбол 8 года выпуска 1.4 акпп
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. А после замены кодировка правилась в блоки управления мотором там в блоки АКПП или механика указана ? клипом гляньте кодировку и если надо подправте комплектацию.
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. Автор флешь залилил с родного в донор. там стоит АКПП. и клип еще (запускается в старой оболочке) и не дает менять конфигурацию. я бы поигрался.
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. флешь залилил с родного в донор. там стоит АКПП. и клип еще (запускается в старой оболочке) и не дает менять конфигурацию. я бы поигрался. как раз в старой оболочке комплектация меняеться на ура. пробуйте найти где лежит комплектация двигателя и поменять для начала. В конфигурацию надо заходить если память не подводит и там должно быть написано АКПП или МКПП
Опубликовано 14 апреля, 20178 г. Автор в общем проблема в моторнике, хотя в конфигурации стоит АКП, но он отказывается принимаеть сообщения от акп. получается в трикоре осталась инструкцйя не принимать инфу т.к. эбу от логана с ркпп... вопрос как это исправить?
Опубликовано 17 апреля, 20178 г. Вроде как должен стоять 3134, если коробка АТ. ЭБУ впрыска и ЭБУ АКП по кану соединены.
Опубликовано 17 апреля, 20178 г. Автор все соеденено и все целое. вопрос в том где в фуле начинается флешка 29f200 и по какому адресу заканчивается
Опубликовано 28 апреля, 20178 г. Автор что и где в емс3132 отвечает за дроссель и акпп? акпп не получает сигнал от двигателя по положению педали. замена сгоревшего эбуц двигателя на эбу от логана ркпп. недостающих деталей на платах нет - все 1 в 1
Опубликовано 28 апреля, 20178 г. 3132 рулит двигателем с троссиковым приводом. 3134 с электронным дросселем. Должен ли 3132 иметь инфу по положению педали?
Опубликовано 28 апреля, 20178 г. Автор смысл в том, что ошибки висят в блоке управления коробкой. причем эбу коробки 100% родной.
Опубликовано 28 апреля, 20178 г. ну как бы да. Коробка хочет данные по педали. А 3132 может отдать эти данные, если софт в 3132 эти данные не подразумевает?
Опубликовано 28 апреля, 20178 г. Автор родной блок даже по компонентам 1 в 1 фулл с родного перелит в донора. что-то сидит в инфинионе родной то тоже 3132 в блоке акп все опции стоят с пометкой БЕЗ. не могу въехать... Изменено 28 апреля, 20178 г. пользователем sovetskiy
Опубликовано 1 декабря, 20178 г. Здравствуйте! Подскажите как в клипе ввести команду счетчика старения масла cf074 ??? Машина рено симбол 2005г. Поменял масло в акпп. По инструкции сказано обновить счетчик старения масла cf074. Подключаю клип, захожу в акпп и не могу найти такого. Есть только возможность указать дату замены масла.
Опубликовано 2 декабря, 20178 г. родной блок даже по компонентам 1 в 1 фулл с родного перелит в донора. что-то сидит в инфинионе родной то тоже 3132 в блоке акп все опции стоят с пометкой БЕЗ. не могу въехать... Какой нафик фулл с донора в родной,если спрашиваете где в фуле флеш.Повесьте кесс на гвоздик. Изменено 2 декабря, 20178 г. пользователем omdm
