VW Tiguan 2008 1.4 TSI
Здравствуйте дорогое форумчане! Проблема с двигателем. При пробеге 120000 км четвёртый раз откручивается шкив коленвала. Два раза гнуло клапана. Ставим все новое - Шкив ,втулку, болт к/в, алмазные шайбы, звёздочку к/в,
При скорости 120 км отворачивает болт. Затягиваем 150Hm+ 180 гр. Последние два раза повезло метки на месте, клапана не загнуло. У кого какие мысли поделитесь.Стою на третьем автосервисе уже никто не берётся делать.
Ну с одним сообщением не форумчанин . Задачка интересная , болт  открутить может  , только шкив.. и ремень его приводящий , как проблема . Данных мало .. раньше болшьше скорость была  ???или 120 и все ? Биение  шкива , есть чем померить ? Биение  коленвала под место под шкив  есть чем померить ?? хотя , там блок  , коленвал и цепь   и звезда     ....жуть . Сделать можно .. в личку пиши ..
Изменено пользователем Норд
Поверхность сопрягаемых деталей перед установкой обезжириваете? Цепь и звёзды РВ тоже меняли и натяжитель цепи исправен? Пробуйте болт шкива КВ на анаэробный фиксатор разборный закрутить.
