Приветствую коллеги.  Делал Lexus IS250 2013+ там связка mb91F061+93с66. Пытался сделать внутрисхемно в начале, нечего не получилось, выпаял еепром и сделал в панельке, авто уехало. Через два дня клиент звонит говорит что панель не работает. Разбираю панель там замыкание по питанию, откидываю проц замыкание ушло. Я так понял при внутрисхемном программирование уложил проц, а он лавинообразно за эти пару дней и догорел. Я только потом понял что программировал на 5 вольтах.
Нашел панель на разборке, была только англичанка. Перекинул еепром, допаял разницу по компонентам, благо печатная плата одна. На англичанке не было кан-тансивера и обвеса, и подсветка различалась.
Ставлю на авто, не работает тахометр и горит зарядка. По диагностике лампочка зарядки и мотор тахометра управляется, Диагностика обороты видит.
На сколько я понял нужен родной flash mb91F061. Номер моей панели 83800-53f30 или может что то похожее будет. Если кто нибудь сможет помочь в долгу не останусь.
а еепром от убитой панели залит? А, невнимательно прочитал, микруху перекинули... А есть уверенность, что она правильно читается?
83800-53f30 - номер родной панели?
Изменено пользователем stepan_v
Номер родной, да eeprom просто поменян, на родной панели стрелы работали.
is250 49948 93C66.bin
Изменено пользователем oleg552905
Обратись к Александру Stool. Может чем нибудь поможет.
Уже писал.Такова Flash нет
Всем спасибо, панель поднял
так в чем проблема была?
прошивку на проц нашли или в еепром при считываии на 5 в мусор записался или еще что-то?
А главное чем привалили?
Автор же сам написал, что поджарил процессор, подавая +5 вольт, при внутрисхемном чтении еепром!
Свалил чем именно сам не понял. Вначале читал внутрисхемно Iprogom, но он у меня боронит, плохо читает внутрисхемно, а в корпусе msop не читает вообще, не зачитал. Сунул Smelecom DSP3+ тоже не зачитал, правда ещё кварц коротил, может зря. Проверил тестором сопротивление по 5в, там было 100 Ом, очень удивился, выпаял 93с66, сделал в панельке. Дальше уже рассказал. Панель бля стоит 150000т.р., бу нет, всех обзвонил кого нашел((( Америку купил за 15000 и та единственная.     С флешем очень прокатило, проц выбило не наглухо, коротили не все питающие ноги, короче запитал только те, что надо для программирование и проц зачитался, остальное дело техники.
красава!
Да. Надо отдать должное. Сам увалил,сам поднял. Да ещё таким путем.
Молодцом!
На скока попал ?
15 панель + 20 Орандж+ 8 лицензия фуджицу
по сравнению с новой панелью за 150000р. - нормально.
Ещё оранж с лицензией фуджика остался....
Мля ,а народ в такие панели за копейки лезут!!!
Изменено пользователем maxx343
Я за такие панели стараюсь брать около 3000, конкретно за эту 3500, но на выезде. А попал и на самом деле по лайту и если бы до этого оранж был, то и панель бы не свалил
..............................и если бы до этого оранж был, то и панель бы не свалил
если бы был внимательней, то хоть оранж, хоть понипрог...к тому же, как я заметил, айпрогом его убил? а у него есть регулировка напряжения. так что прогеры не причем!
..........................Проверил тестором сопротивление по 5в, там было 100 Ом, ...............................
вот это бы еще понять :post:
Крайнего такого делал за 7 только он был 2014г.
Не потому что сложно а потому что свежий Лексус и сам стоит он не намного дешевле БМВ или Мерседес.
На Iprog я не грешу, убил я думаю smelecom. Вообще да, кривые руки и только они(((( Раньше еепром сразу выпаивал и проблем не было, а тут поленился, да и очково, благо негативный опыт с msop уже был, а фена с собой не было.
 Тема я думаю себя уже изжила. Авто поднято, ошибки осознаны)))))
Изначально предполагал, что такой вариант проверен был, поэтому даже предлагать не стал. Одно не могу понять, нафига в Новгороде делать с выездом? Клиенту 15 минут уже не потратить, чтобы доехать в любой конец города? :)
