EDC 16 MB sprinter 906
Всем здравствуйте. Прошу консультации по вопросу чтения блока со спринтера 2009 года, кузов 906.657, мотор 646.989. VIN: WDB9066571S359507.  Иденты программатор по колодке считывает, но при попытке чтения Галетта отказывается читать, PSM FLASH с соответствующим модулем - та же песня. Диагностика Старом - без проблем. Галеттой этой читаю-пишу спринтер классик 909 без проблем. Засада только с этим авто. Комплектация без дмрв (евро3). Может кто подскажет, где проблема? Зарядное при работе подключено...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79388-edc-16-mb-sprinter-906/
На столе попробуйте той же галетой без разборки блока. У меня недавно Crafter cтал в такую же позу. Проблемы были на машине с линией CAN. На столе прошился без затыка. Правда в такой комплектации 906 еще не попадались...
Изменено пользователем fakk6
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79388-edc-16-mb-sprinter-906/#findComment-1046563
проблема в подходе......   если заранее настроится на работу "тока мышью", то такие проблемы будут переодически возникать. Яб советовал настраиваться на более серьезный подход к вопросу -  бдм, bsl, jtag, программатор....................а обд и мышь это как бонус для начинающих, наступающих на теже грабли.....
З.Ы. на базе какого процессора сделан ваш блок? и какая флешка и епром если есть стоит?
Изменено пользователем Stiv_ru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79388-edc-16-mb-sprinter-906/#findComment-1046606
вы бы хоть посмотрели что за блок у Вас
на ФОТО edc16c2, а Вы пытаетесь его прочитать как edc16cp31
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79388-edc-16-mb-sprinter-906/#findComment-1046664
Мерсовский EDC16 и BDM это на 90% шанс на покупку нового блока.
Я шью их MPPS и ни разу даже не заморачивался, какие там буквы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79388-edc-16-mb-sprinter-906/#findComment-1046746
Вот за это, rztofik, спасибо. Недосмотрел...  Блок этот читается по к-line. А по поводу «проблема в подходе......» - какой смысл иметь оборудование упрощающее работу, приобретать модули и не использовать данные возможности. Если нужно будет - считаем и запишем через BDM. Но вопрос был поднят по диагнозе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79388-edc-16-mb-sprinter-906/#findComment-1046755
Смысл в возможностях...., работа по bdm возможна даже если во флеше затерт бут сектор, по обд в этом случае может и не получиться, так же по bdm можно записать фулл, а при работе по обд только калибровки или только flash.....для полноценной работы лучше иметь и то и другое.... в этом случае больше вариантов для "маневра"........
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79388-edc-16-mb-sprinter-906/#findComment-1047922
Положил разок по диагнозе такой блок, после записи, только вкл вентилятора, все равно пришлось снимать и по BDM переписывать. На то время кроме Хпрога не чем было и прекрасно справился.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79388-edc-16-mb-sprinter-906/#findComment-1047923
""а обд и мышь это как бонус"..............
минус работы по обд -  отсутствие возможности поднять блок если при записи произойдет сбой в районе бут сектора.........     другими словами если бут сектор по какойто причине не записался, блок можно поднять тока по бдм. Так же по обд можно писать только область калибровок или в лучшем случае флаш, а по бдм можно писать фулл.
Для полного владения процессом надо иметь все возможности............ частичное владение процессом характерно для начинающих.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79388-edc-16-mb-sprinter-906/#findComment-1047925
Я бы не был столь категоричен. Вы сами говорите, что при сбое по розетке блок можно восстановить по BDM. А вот если его повредить при разборке или при неправильном подключении по BDM, тогда только петь "отходную". У каждого свои методы и свои подходы и здесь не может быть одной истины и хождения строем по одному уставу...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79388-edc-16-mb-sprinter-906/#findComment-1048045
и еще мерседесовские едц16 ломаются часто при разборке,в отличие от ваговских.
делаю эти машины мппс. штук 40 точно сделал, проблем не возникало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79388-edc-16-mb-sprinter-906/#findComment-1048065
