Доброго времени суток! Ауди а4 2002г. 1.8т дв. AMB коробка механика, американец. Перестала крутить стартер, с толкача заводится, раньше она не крутила если не нажать на педаль сцепления, может реле, кнопка на педале сцепления? Подскажите с чего начать, как проверить?
ИМХО проверить предварительно массу мотора, напряжение на стартере - и далее по цепочке...
Возможно и реле и концевик на педали сцепления. Последний комутирует замок через реле, делается типа защита от нежелательных последствий. Начать с визуального осмотра педали сцепления, будет что-то типа как на педали тормоза, проводку проверить, ну и концевик прозвонить, а потом искать реле.
Было такое на Camry ( машину привезли на лафете), не могли завести пока случайно не нажали сцепление и о чудо...
ещё может штатная сигналка\ если есть\
