Опубликовано 11 декабря, 200816 г. Собственно говоря, все в архиве. Распаковываем и юзаем VAGAirBag.rar
Опубликовано 24 января, 200916 г. если не трудно напиши как точно пользоваться, это что получается я у себя могу краш дату убрать и лампочка больше гореть небудет? ответь плиз а то страшновато вдруг ещё подушки постреляют!
Опубликовано 24 января, 200916 г. Автор если не трудно напиши как точно пользоваться, это что получается я у себя могу краш дату убрать и лампочка больше гореть небудет? ответь плиз а то страшновато вдруг ещё подушки постреляют! Проги заточены под определенные типы аирбагов. При запуске, если это не их блок, они с ним не свяжутся. Программа Sensor работает с несколькими типами блоков, и, перед началом работы, его надо выбрать. Все проги работают через обычный K-Line адаптер. Работоспособность проверена на Win98 и DOS.
Опубликовано 25 января, 200916 г. Я так понимаю: подключаешь адаптор, запускаешь прогу, выбираешь блок,нажимаешь -стереть краш дату- и всё?если всё так просто то огромное сенкс, только я непойму зачем например на autoscaners.ru продают прибор за 4500р для стирания краш дат для VW.Audi если можно просто скачать прогу и стирай ........Обязательно попробую, если всё пройдёт успешно и я останусь жив отпишусь Хоття всё равно спасибо, что не проигнорировал мой вопрос!
Опубликовано 17 февраля, 200916 г. Автор прибор за 4500 покурче этого старья будет :) Андрей, прибор несомненно лучше этого старья, но кто же откажется поюзать нахаляву. Для таких экспериментаторов и выложено это.
Опубликовано 22 февраля, 200916 г. Я думаю на B5 не получится.Делал такой там motorolla az32, полазил по форумам и нашел что блок делается по к линии тока на столе надо подключать.На какомт о форуме да же фотки подключения были выложены и написано- на машине сигнал идет по CAN через прибору преобразуется в к линию- по этому на столе делать надо.
Опубликовано 23 февраля, 200916 г. Автор Я думаю на B5 не получится.Делал такой там motorolla az32, полазил по форумам и нашел что блок делается по к линии тока на столе надо подключать.На какомт о форуме да же фотки подключения были выложены и написано- на машине сигнал идет по CAN через прибору преобразуется в к линию- по этому на столе делать надо. Какой блок стоит в В5? Лично я делал их несколько по К-линии одной из этих софтин.
Опубликовано 28 марта, 200916 г. ещё вопрос можно? в ауди а6 2001 горит аэрбег, хочу проверить в чём там дело, просто самое интерестное что загорелась не с того сего, а vag com пишет что может может повредить контроллер сканируя его 2000-2001 годов выпуска, так вот незнаю как быть может другой прогой какой можно посмотреть или узнать номер контроллера как-нибудь неразбирая панели. да кстати с моей а8 1997 4,2 vagairbeg.rar незахотел связываться,жаль холява непрошла придётся наверное прибор для сброса покупать да и в будущем думаю пригодится
Опубликовано 28 марта, 200916 г. ещё вопрос можно? в ауди а6 2001 горит аэрбег, хочу проверить в чём там дело, просто самое интерестное что загорелась не с того сего, а vag com пишет что может может повредить контроллер сканируя его 2000-2001 годов выпуска, так вот незнаю как быть может другой прогой какой можно посмотреть или узнать номер контроллера как-нибудь неразбирая панели. да кстати с моей а8 1997 4,2 vagairbeg.rar незахотел связываться,жаль холява непрошла придётся наверное прибор для сброса покупать да и в будущем думаю пригодится ваг комом узнаешь номер блока, а там видно будет, по снятию у них не так уж и сложно.
Опубликовано 28 марта, 200916 г. снять то нетокая проблема , как бы ненапортачить чего.я так понимаю -ВКЛЮЧАЕШЬ VAG -высечитвается блок- если не тот, то сразу вырубаешоь или как?
Опубликовано 17 октября, 200916 г. подскажите такую вещь. Этими программами можно пользоваться не снимая блока с машины?
Опубликовано 5 ноября, 200916 г. Автор подскажите такую вещь. Этими программами можно пользоваться не снимая блока с машины? Да. Софт работает через диагностику.
Опубликовано 7 ноября, 200916 г. А есть ли софтина для такого блока 4B0 959 655 G Audi A6 2000 год ошибка 65535 - неисправность блока
Опубликовано 15 ноября, 200916 г. пробовал коннектить с AUDI A4 98гв ,соединяеться пишет номер блока ,а птом пишет connecting... и всё молчит,ни на что не реагирует,винда 98,шнур com ???в чём может быть дело???
Опубликовано 15 декабря, 200915 г. Какой блок стоит в В5? Лично я делал их несколько по К-линии одной из этих софтин. Я вчера запортачил блок у В5 прогой VAG EEprom PROGRAMMER V. 1.18P зашел в Dash - Fault Codes - Clear Codes фаил прилагается (запортаченный) как вернуть на прежднее место? 6Q0909605 B 05 AIRBAG VW5 0003_org.zip
Опубликовано 26 декабря, 200915 г. Прога для VW SIEMENS через OBD будь он работает и как мягкое разрядное ustawici предохранитель в AT90S1200
Опубликовано 14 января, 201015 г. ]люди эт чё такое !!!!!!!скачиватся скачивается , а открываться не открывается пишет ошибку файла Изменено 14 января, 201015 г. пользователем 260672
Опубликовано 28 ноября, 201015 г. Jozhicheck . Если не затруднит ответить,то хотел спросить vag com311.2+airbag vw справиться с краш на блоке 1C0909605F 5wk43131.Заранее благодарен.
