Опубликовано 18 апреля, 20178 г. Всем здравствуйте. Есть автобус Маз-103 с двигателем мерседес ОМ926. Чем ему можно сделать репрог? Фото блока и его внутренностей ниже.
Опубликовано 19 апреля, 20178 г. Автор в к-таге и кессе заявлены более старые блоки с памятью am29f400. а тут блок новее. или я что-то путаю?
Опубликовано 19 апреля, 20178 г. http://eamotor.ru/main http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=avtoskaner_dk_5_diagnostika_maz_liaz_kamaz_kraz Изменено 19 апреля, 20178 г. пользователем dr.billy
Опубликовано 21 апреля, 20178 г. нинадо ничего подсовывать, просто отключаешь контроль мочевины,недели две назад делал лично. вечером будет время распишу подробности если конечно оно кому то надо? или в скайп стучите ник такой же Изменено 21 апреля, 20178 г. пользователем goga01130
Опубликовано 21 апреля, 20178 г. в программе должно быть активно програмирование, еще нужен инженерный калькулятор случайных чисел, если этого нет можно и не лезть, если есть то подключаемся выбрав индустриальную технику, связываемся с транспортом, там в начале блоков будет блок adm вроде, в нем заходим в програмирование и видим пункт ограничение по нормам выхлопа, что то подобное, заходим туда, там выбираем програмировать, нам блок даст случайное число, метод расчета и ид, все это вводим в кальке, генерируем ответ, полученое число вводим в поле ответа блока , прога подумает, ругнется но откроется меню, в котором у меня например было два поля, ограничение по скорости и крутящему моменту, у меня стояло по скорости 80процентов и по крутящему 60,соответственно,это ограничения при проблемах с нормами выхлопа, ставим веде 100 процентов, соглашаемся с требованиями проги( выкл зажигание и ждать пока прога подумает 15с и еще что то) а как итог транспорт начинает ехать как положено и не впадает в ступор от ошибок по мочевине.описал просым языком.
Опубликовано 22 апреля, 20178 г. Автор Спасибо за ответ. Все это сделано. Но через час-полтора работы автобуса на линии выскакивает в моторном ошибка по низкой эффективности системы адблю. Горит чек системы адблю. Как бы еще этот вопрос обойти?
Опубликовано 22 апреля, 20178 г. слушай не сталкивался, у нас автобус бегает уже пару недель без проблем,до этого он вообще не ехал.
Опубликовано 22 апреля, 20178 г. Репрог и SD это мечта моя, но до сихь окромя некоторых калибровок ничего не могу сделать видать в школе учився не очень.......а по сути к репрогу это не относиться в текущем времени может в будущем возможно. ......сильно не пинайте это мое личное мнение автомеханика
Опубликовано 26 апреля, 20178 г. Автор Знать бы точно чем можно прочитать и записать этот моторный...
