Опубликовано 20 апреля, 20178 г. comment_1047444 Здравствуйте! Мотал пробег в пежо 308, все нормально, но через час клиент пожаловался на постоянное включение вентилятора, загорелась лампа чек и аирбаг. Просьба посмотреть дампы что не так. Дамп из BSI не один мой кальк не взял. делал платно. Машина не диагностируется лаунчем. Просьба посмотреть дампы что не так. пежо 308 bsi 95128 97712.bin пежо 308 панель 25040 97712.bin пежо 308 панель 25040 62110.bin Peugeot308 95128 bsi 62110 платно.bin Peugeot 308 BSI 62110 подправил.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20178 г. comment_1047455 Мотал пробег в пежо 308,Пересчет верный в дампах ! Ищите косяки в своей сборке или пайке BSI. Судя по тому, как вы оформили дампы и тему, они у вас есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1047455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20178 г. Автор comment_1047595 Проверил сборку и пайку. У клиента выкипел тосол ,залил гур может причина быть в этом? Компьютер автомобиля выдает ошибку гур. Есть ли у кого схема bsi почему сканер не связывается с авто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1047595 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20178 г. comment_1047612 Проверил сборку и пайку. У клиента выкипел тосол ,залил гур может причина быть в этом? Компьютер автомобиля выдает ошибку гур. Есть ли у кого схема bsi почему сканер не связывается с авто? если сканер выходит на связь с другими эбу, то кан шина целая, и проблема в сканере, а не в авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1047612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20178 г. Автор comment_1047621 Проблема в кан шине. Сканер не связывпется с авто. Не видит ни один эбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1047621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20178 г. comment_1047646 Попробуйте снять разъёмы с ГУРа и заново продиагностировать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1047646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20178 г. comment_1047693 может поэтому и закипел что нет связи между блоками и не включился вентилятор ищи где кан прилег!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1047693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20178 г. comment_1047974 может поэтому и закипел что нет связи между блоками и не включился вентилятор ищи где кан прилег!!! Это вряд ли. Пропеллер молотит на этих авто на постоянку при отсутствии связи с моторником, BSI вообще не при делах к вентилю. Вентиль врубается практически при любой ошибке в моторном. На мой взгляд-смотка тут вообще не при делах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1047974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20178 г. Автор comment_1048199 Все проверил, криминала нигде нет. Машина простояв с отключенным акб стала работать корректно. Приехал клиент и все повторилось снова. После подключения акб всегда появляется показания сервисного интервала -99900. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1048199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20178 г. comment_1048221 Может начать с нормальной диагностики ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1048221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20178 г. comment_1048223 После подключения акб всегда появляется показания сервисного интервала -99900. Это нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1048223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20178 г. Автор comment_1048225 Может начать с нормальной диагностики ? не могу найти что глушит кан линию. Машина не выходит на связь. Есть предположение что сигналка после использования сигнализации все вернулось к аварийному режиму. До этого два дня машину закрывал ключом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1048225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20178 г. comment_1048226 Если бы кан шина была неисправна, вы бы вообще машину не завели. Нужен просто нормальный сканер, который с этими авто дружит. Лаунч с французами не очень хорошо работает-это факт. Смотрите ошибку в моторном. Возможно клиент вас просто разводит. Изменено 23 апреля, 20178 г. пользователем electron_1984 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1048226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20178 г. comment_1048286 Ну смотря какая кан, она там не одна... И вообще этих псашных жабоедов лаунчем диагнозить не комильфо, лексия копейки стоит,... хотя ничего там сверхсложного в них нет, не мерсы далеко. даже если брать новые кузова, то у них уровень сложности- гдето мерс 204 кузов десятилетней давности, но всеж есть нюансы. Изменено 23 апреля, 20178 г. пользователем abracadabra Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1048286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20178 г. Автор comment_1048370 подсказывают что на данном авто пробег лежит в трех местах приборка, bsi и компьютер впрыска. не сталкивались с таким? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1048370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20178 г. comment_1048380 подсказывают что на данном авто пробег лежит в трех местах приборка, bsi и компьютер впрыска. не сталкивались с таким? Приборка и BSI. Все! Моторник ни причем. Делал такой год назад, никаких проблем не было. Вентилятор действительно на них включается при появлении ошибок в моторнике - это аварийный режим у них такой. Приезжал Citroen C4 2008 года, периодически подтраивал, загорался чек и включался вентилятор. Появлялась ошибка по пропускам во в 2 ц. Ошибку скидываешь вентилятор замолкает. Заменили неисправную катушку и все прошло. Проверил сборку и пайку. У клиента выкипел тосол ,залил гур может причина быть в этом? Компьютер автомобиля выдает ошибку гур. Есть ли у кого схема bsi почему сканер не связывается с авто? Скорее всего тосол и есть основная проблема. Могло вместе с ГУР залить датчик столкновения на лонжероне, из-за этого подушка горит, а в моторнике ошибка по ГУР, поэтому и вентилятор молотит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1048380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20178 г. Автор comment_1048658 удалось прочитать следующие ошибки: 1. oil gauge fault 2. Дефект распространения состояния общего пробуждения в сети CAN I/S (inter systemes) 3. отсутствие связи с компьютером управления двигателя Пните куда копать. гур отключал появляется по нему ошибка, сбрасывается при включении Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1048658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20178 г. comment_1048689 Это ошибки из БСИ или откуда? Стереть пробовали, что остается? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1048689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20178 г. Автор comment_1048695 Это ошибки из БСИ или откуда? Стереть пробовали, что остается? это из bsi, ошибки не стираются пробовали удалять лаунчем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1048695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20178 г. Автор comment_1048704 это из bsi, ошибки не стираются пробовали удалять лаунчем. вот что сейчас вышло (фары отключены) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79464-peugeot-308-2008/#findComment-1048704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
