Опубликовано 20 апреля, 20179 г. comment_1047581 Всем доброго дня. Привезли Fiat Punto после замены сцепления, у машины не переключаются передачи, постоянно первая. Ошибок в блоках нету, адаптацию из программы МультиэкуСкан проходит - все передачи включаются в момент адаптации. С Фиатами общаюсь мало, с Роботом на Фиате сталкиваюсь впервые. Возможно у кого то были машины с подобной неисправностью?? Всем заранее спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79475-fiat-punto-14l-2011-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20179 г. comment_1047584 После адаптации робот должен встать в нейтраль. У вас как заканчивается адаптация? Возможно, неправильно подключили разъемы на клапана четных, нечетных передач и сцепления, хотя странно, что адаптация проходит. Первым делом проверяйте правильность подключения всех клапанов и датчиков гидроблока. Изменено 20 апреля, 20179 г. пользователем ilyain Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79475-fiat-punto-14l-2011-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/#findComment-1047584 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20179 г. Автор comment_1047586 После адаптации робот должен встать в нейтраль. У вас как заканчивается адаптация? Возможно, неправильно подключили разъемы на клапана четных, нечетных передач и сцепления, хотя странно, что адаптация проходит. Первым делом проверяйте правильность подключения всех клапанов и датчиков гидроблока. в нейтраль и встает.. когда процесс адаптации идет - переключения идут. 1-2-3-4 все включается со сканера активация то же работает. Не нашел параметров требуемая передача в МультиЭкуСкан. В Датастриме на что то нужно обратить внимание? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79475-fiat-punto-14l-2011-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/#findComment-1047586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20179 г. comment_1047607 Какое давление в гидроблоке(или как часто включается гидронасос)? Fiat - ELM прекрасно читает. Изменено 20 апреля, 20179 г. пользователем bast901 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79475-fiat-punto-14l-2011-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/#findComment-1047607 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20179 г. comment_1047608 Как раз в датастриме и сравнивают требуемая и действительная передача, но это в Examiner'е, в Экускан не помню. Какое давление в гидроблоке(или как часто включается гидронасос)? При низком давлении в контуре была бы соответствующая ошибка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79475-fiat-punto-14l-2011-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/#findComment-1047608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20179 г. comment_1047609 Как раз в датастриме и сравнивают требуемая и действительная передача, но это в Examiner'е, в Экускан не помню. При низком давлении в контуре была бы соответствующая ошибка. Навсегда если насос предсмертном состоянии Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79475-fiat-punto-14l-2011-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/#findComment-1047609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20179 г. comment_1047615 Навсегда если насос предсмертном состоянии Если давления контура не хватает для переключения передачи ошибка будет 100%. А насос может включаться чаще положенного также из-за умирающего гидроаккумулятора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79475-fiat-punto-14l-2011-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/#findComment-1047615 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20179 г. comment_1047619 Был Fiat 500 с точно такой неисправность мотор гидронасоса грелся как паровоз , при адаптации насос работает на по стоянку адаптация проходит, а пытаешься ехать не может включить передачи , давление в гидроблоке опрашиваеться с переодичьностью. Изменено 20 апреля, 20179 г. пользователем bast901 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79475-fiat-punto-14l-2011-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/#findComment-1047619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20179 г. comment_1047622 Был Fiat 500 с точно такой неисправность мотор гидронасоса грелся как поравоз , при адаптации насос работает на по стоянку адаптация проходит, а пытаешся ехать не может включить передачи , давление в дидроблоке опрашивается с переодичьностью. Ну значит я такого просто не встречал, век живи век учись). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79475-fiat-punto-14l-2011-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/#findComment-1047622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
