Nissan Juke 1.6 2014 Замена ECU мотора.
Парни, подскажите как правильно сделать? В блоке сломана плата после аварии. Блок Hitachi 237031TV0B. Внутри похоже проц HS7058. Я еще не видел машину, думаю, браться ли за это? Клиент купил блок с разборки. Диллеры (по словам клиента) отказываются пришивать этот блок и говорят, что он должен быть "обнулен". Я так понимаю, что его нужно подготовить к состоянию "virgin". Чем можно это сделать? Что лучше использовать, Пиасини или ECU flahser? Дело в том, что Пиассини нет, а к флешеру нет этого програмного модуля. Цена вопроса примерно одинакова, около 110 долларов. Вычитывают ли оба программатора фулл или нет? Не пинайте, не работал с Hitachi никогда. Все больше с Вагами.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/
МоГет легче проц перекинуть (если жив ещё).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1048432
Если ECU с такого же авто, то достаточно только еепром перекинуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1048449
Это вариант конечно, если еепром там отдельно, но вопрос могут ли оба программатора вычитывать фулл с такого блока все же открыт. Или только калибровки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1048458
Пиасини только калибровки, также как и ktag по jtag.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1048535
Этот проц легко можно уложить
Епром там в проце
Есть такой программатора называется он usb-com(ttl) собирается за один вечер, пробуй им всю остальную инфу найдёш в инете
Странно, мне всегда казалось что лягушонок читает фулл с этого проца
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1048987
Ребята, абсолютно все посты выше - ЧУШЬ ПОЛНАЯ. Три дня назад менял блок на жуке 1.6 13 года. Пиасини+прогер для епрома. Всё)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1048993
Нет у него денег на лягушонка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1049000
Ну как говорится, не можешь с...ть, не мучай ж....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1049001
лучше флешер от Alex, не надо паяться.
модуль окупится с этого же ремонта.
Изменено пользователем Ranger
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1049009
Можеть перепривязать ключи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1049227
Если шильдики на блоках один в один, то ключи пропиши и считай кэш. Следующий по гемору это передувка ЕЕПРОМ. Потом перенос фулла пиасиней.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1049388
Для особо одарённых повтаряю флэш находиться в процессоре.........
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1049408
Дилерским сканером можно привязать, прошить любой блок с жуков
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1049473
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста! Какая же проблема( перенос епрома оживит другой блок с таким номером?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1089139
Флэш то понятно в проце !!!
А еепром где ? Меня тут некая личность убеждала , что там 93Схх и в ней иммо дата !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1089407
Там все как обычно в Ниссанах - внешняя епром и в ней иммо дата. Если блоки одинаковые, то перенос епрома решает вопрос.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1089750
Не на всех есть внешняя еепром,на х-тrail 2,0 НITACHI например эмулировано в проце,но не вижу особо проблем при замене ЭБУ на ниссан таже с ланчем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1089800
далеко не всегда.
В части случаев вы получите не понятные обороты хх и не возможность адаптации дросселя.
Уже были прецеденты и не раз.
В таких вариантах нужно переносить область ключей, а остальное в еепром оставлять родным.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79545-nissan-juke-16-2014-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecu-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1090456
