Опубликовано 25 апреля, 20178 г. Приветствую, машина Iveco Daily 2014г мотор 3.0. Предстоит замена блока BSI, BSI Magneti Marelli, внутри 95640. Родной на связь выходит, то никаких данных по CAN не видит, запуска тоже нет. Прошу проверить дамп, не битый он? и второй вопрос, для запуска достаточно переписать 95640? Iveco_BSI_95640.bin Изменено 25 апреля, 20178 г. пользователем Pentagon
Опубликовано 25 апреля, 20178 г. два 7936 прописано , думаю для замены бси хватит , правда не факт что с ним проблема
Опубликовано 25 апреля, 20178 г. Автор Бодик новый будет, проблема точно с бодиком, на вторую машину подкидывал его, симптомы те же
Опубликовано 25 апреля, 20178 г. Еепромина прокатит только если HW и SW будут цифра в цифру. А так пробуй ставь новый бодик в авто и стартуй.
Опубликовано 26 апреля, 20178 г. Автор Да, массы 2 есть. Рассказываю всю историю авто, реальный пробег машины 40 тыс км, у человека на постоянку загорелся один стоп сигнал, при чем даже при выключенном зажигании. Решили устранить сами, на ЗАВЕДЁННОЙ машине вытаскивали преды, реле и разъёмы под капотом в блоке предохранителей и под рулем из BSI. После все потухло.
Опубликовано 26 апреля, 20178 г. такая ж песня была и у меня, только вытаскивали разъёмы на ВКЛ зажигания, решилось все одним проводком только вент печки постоянно работает. ездит пока так, денег нету на новый блок. в моём случае межслойно масса пропала в бси, кинул дублирующую в самом блоке.
Опубликовано 3 марта, 20224 г. Приветствую аналогичная проблема нужно поправить еепром не бесплатно Iveco_2014_BCM95640_donor.bin Iveco_2014_BCM95640_orig.bin
