Опубликовано 25 апреля, 20179 г. comment_1048772 Доброго времени суток уважаемые форумчане! Приехал клиент на Трафике 1.9DCI EDC15C3, иммо Sagem, заводится рандомно, ошибки по приемопередатчику и транспордеру. Накачка есть. Считывалку разобрал, пропаял, антенна целая. UCH был немного залитый, почистил, проблему не решило. Хозя попросил поставить иммо эмулятор, на руках есть 2 чинских Renault immo emulator, не один так и не заставил работать. Снял моторник, еепром 5Р08С3 прочитал как 95С08 Xprog. Сделал Virgin, провод Data эмуля пробовал подключать и к разъему блока и к входу проца С167. Не получается каменный цветок. В дате моторника иммо-армед, пароль не запрограммирован. Посмотрите мож Virgin не правильно делаю? Пните в нужном направлении, как заставить эмуль работать. ПыСы: После всех издевательств и простоя ночь без АКБ иммо ключ перестал видеть вобще. Думал мож родной реношный ключ выделывается, но СН900мини его читает. Дополнительный ключ пином положить не смог, процедура завершается ошибкой. Renault_traffic.rar Изменено 25 апреля, 20179 г. пользователем Heathen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20179 г. comment_1048777 молодец , криво считал и еще перезаписал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1048777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20179 г. Автор comment_1048778 Было такое подозрение. Нашел чужой дамп, сравнил, структура одинакова, только потом перезаписывал... Выходит не я один так лоханулся с еепромом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1048778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20179 г. comment_1048779 ищи дамп , делай под автопривязку и правильно его запиши в епромку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1048779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20179 г. Автор comment_1048783 ищи дамп , делай под автопривязку и правильно его запиши в епромку Каким прогером корректно можно работать с этим еепромом? Есть минипро, хпрог, карпрог, но выходит не один правильно не читает 5Р08, правда карпрог не пробовал... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1048783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20179 г. comment_1048788 присмотрись к "seeprog" . Да - вчерашний день,типа- LPT интерфейс... НО - за много лет работы не нашлось ни одного епром ,который бы он не взял))) до сих пор у меня работает,как калашников,да и обновляется до сих пор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1048788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20179 г. Автор comment_1048803 Нашел такой еепром под автопривязку, правда от опеля. Попробую записать и сделать верификацию Хпрогом. 5p08 632 новый автопривязка.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1048803 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20179 г. comment_1048812 то , что доктор прописал..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1048812 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20179 г. comment_1048815 Нашел такой еепром под автопривязку, правда от опеля. Попробую записать и сделать верификацию Хпрогом. Хпрогом как 95P08..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1048815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20179 г. Автор comment_1048816 Будем попробовать!!! А вобще эти чинские иммо-эмуляторы работают? Мы смотрели осциллом карманным, он на проводе DATA циклично генерит 4 числа с уровнем 5В Хпрогом как 95P08..... Да я вот уже Хпрогом как 95С08 рабочий блок считал, что теперь взад вернуть не могу... Спасибо Slavik K за подсказку, что мой считанный дамп кривой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1048816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20179 г. comment_1048818 проблемма в 99% этих машинах если ключ оригинальный решается заменой на PCF Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1048818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20179 г. Автор comment_1048819 Записал 5Р08С3 Хпрогом как 95С08, верификацию проходит успешно. Щас попробую опять эмуль на блок запаять. Завтра теперь уже отпишусь о результате. проблемма в 99% этих машинах если ключ оригинальный решается заменой на PCF Я выше писал, что пробовал подготовленный 7936 положить, не работает иммо, Пин принимает, но вылетает и процедуры прописка с ошибкой, ключей прописанных так и остается 2, Чип, который хочу прописать так и остается Blank. При всем при этом накачка есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1048819 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20179 г. comment_1048824 Судя по году должен быть иммо с 93С46,поэтому и написал что помогает PCF-имхо кому то в лом в первом посту написать нужные данные,зато бла-бла-бла целых 3 абзаца. Написал бы-в ключе 7936,лампа иммо моргает быстро-это одна проблемма так же медленно-другая проблемма горит постоянно-третья проблемма. Накачка может быть и постоянной-это тоже проблемма. Определись с поколением иммо- когда ключ ещё читался машиной но не заводилась-как вела себя лампа иммо? горела постоянно(CAN) или тухла(K-line) Имхо если там CAN то твой эмуль как мёртвому припарка.А если К-лайн то китайские с дизельными моторниками почти никакими не работают))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1048824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20179 г. Автор comment_1048830 2001год эбу к-лайновый, бодик Sagem с eeprom 93C66 лампа быстро моргает, в иммо ошибки DF067 по антенне приемопередатчика и DF069 по транспордеру. Родной ключ 7941 с ремоутом. Проводку от бодика до считывалки проверял. Антенна целая. read_93c66.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1048830 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 20179 г. Автор comment_1050864 Машина сделана. Всем спасибо за помощь. Дамп из первого поста нормальный и считан корректно. Решилось заменой бодика и антенны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1050864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20179 г. comment_1051185 чем делалась диагностика? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1051185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20179 г. comment_1051199 Ланчем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1051199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 20179 г. comment_1051460 Судя по году должен быть иммо с 93С46,поэтому и написал что помогает PCF-имхо кому то в лом в первом посту написать нужные данные,зато бла-бла-бла целых 3 абзаца. Написал бы-в ключе 7936,лампа иммо моргает быстро-это одна проблемма так же медленно-другая проблемма горит постоянно-третья проблемма. Накачка может быть и постоянной-это тоже проблемма. Определись с поколением иммо- когда ключ ещё читался машиной но не заводилась-как вела себя лампа иммо? горела постоянно(CAN) или тухла(K-line) Имхо если там CAN то твой эмуль как мёртвому припарка.А если К-лайн то китайские с дизельными моторниками почти никакими не работают))) моргает также,как с выключенным зажиганием(медленно)-это че ему нехватает??? Изменено 7 мая, 20179 г. пользователем patuk82 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1051460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 20179 г. comment_1051464 15 клемы. Всё ж логично Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/79572-renault-traffic-2001-edc15c3/#findComment-1051464 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
